Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do MacBook Air 13" de meados de 2011
Visualizações: 438 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
21
Últimos 7 dias:
112
Últimos 30 dias:
524
Ao todo:
438.449
Comentários: 170
97 comments on steps, 73 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 504
504 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 115
115 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 15 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para substituir uma bateria desgastada.
Observação: Se houver uma fina película de plástico na bateria de reposição, não tente removê-la. Ela está colada e tem a função de proteger a bateria enquanto ela estiver dentro do MacBook.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do MacBook Air 13" de meados de 2011, Estrutura inferior: passo 1, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • Antes de prosseguir, desligue o MacBook. Feche a tela e coloque-a em uma superfície macia, com a parte superior voltada para baixo.
      • Com uma chave Pentalobe P5, remova dez parafusos que fixam a estrutura inferior, com os seguintes comprimentos:
      • Dois parafusos de 9 mm
      • Oito parafusos de 2,6 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do MacBook Air 13" de meados de 2011: passo 2, imagem 1 %32
      • Coloque seus dedos entre a tela e a estrutura inferior e puxe para cima para retirar a estrutura inferior do Air.
      • Remova a estrutura inferior e reserve-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do MacBook Air 13" de meados de 2011, Bateria: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Air 13" de meados de 2011, Bateria: passo 3, imagem 2 %32
      • Pegue a aba de plástico transparente presa ao conector da bateria e puxe-a em direção à borda frontal do Air para desconectar a bateria da placa lógica.
      • Não levante o conector ao desconectá-lo.
      • Ao reinstalar uma bateria nova, pode ser útil reconectar a bateria temporariamente antes de colocá-la na estrutura. Certifique-se de que o conector fique plano sobre a placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do MacBook Air 13" de meados de 2011: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova os cinco parafusos a seguir que fixam a bateria à estrutura superior:
      • Três parafusos Torx T5 de 6,3 mm
      • Dois parafusos Torx T5 de 2,4 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do MacBook Air 13" de meados de 2011: passo 5, imagem 1 %32
      • Ao manusear a bateria, evite apertar ou tocar as quatro células de polímero de lítio expostas.
      • Levante a bateria pela borda mais próxima da placa lógica e remova-a da estrutura superior.
      • Ao instalar a nova bateria, se houver uma fina película de plástico na bateria de reposição, não tente removê-la. Ela está colada e tem a função de proteger a bateria enquanto ela estiver dentro do MacBook.
      • Se estiver instalando uma nova bateria, você deve calibrá-la após a instalação:
      • Carregue até 100% e continue carregando por ao menos mais duas horas. Em seguida, tire o plugue da tomada e use normalmente até descarregar a bateria. Quando vir o aviso de bateria fraca, salve seu trabalho e deixe o laptop ligado até entrar em modo repouso por bateria fraca. Aguarde 5 horas ou mais e carregue o laptop ininterruptamente até 100%.
      • Se você notar algum comportamento incomum ou problemas após a instalação da nova bateria, talvez seja necessário resetar o SMC do MacBook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não saiu como planejado? Consulte a nossa comunidade de Respostas para obter ajuda na solução de problemas.
504 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
73Comentários do guia
Done! Now my Macbook Air has a new lease on life! I travel a lot and need good battery life on my Macbook so that I can work on flights, work throughout the day in meetings, do presentations etc.,
I ordered the battery and a pentelobe screwdriver from iFixit - they arrived quickly and as as promised in South Africa. The replacement took just a few minutes. The guide was very helpful and easy to follow. Now I have 6 hours of battery life again (or maybe a few minutes less ;-)
Thanks guys. I am very happy!
digitaldion - Responder Compartilhar
@digitaldion, Could you share what is time on a single charge now, after almost a year of active(?) use?
yurkennis - Responder Compartilhar
I had spilled Iced Tea all over my new laptop. Soaked it in rice, but it only would work when it was plugged in. I read replacing the battery would fix it. Ordered the battery...came in 2 days, and I used the repair guide. Worked with 100% success and now my laptop runs like it's brand new.
Zane Dunnings - Responder Compartilhar
Did it! In less then 4 minutes. One extra tip: when you remove the screws, put them backwards on the table in the same pattern as you took them out. It saves time and avoids frustration :-) Thanks iFixit!
rkamphuis - Responder Compartilhar
Done! That was actually quite easy; I can't believe how easy it was to do. When I ordered the battery I also ordered the iFixit 54 Bit Driver Kit and I have to say that I will likely never have to buy any screwdrivers again for any computer related fix-ups I have to do. Thanks!
Berge - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 21
Últimos 7 dias: 112
Últimos 30 dias: 524
Ao todo: 438,449
