Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Use este guia para substituir um display com defeito ou quebrado em seu MacBook Air 13" Early 2017.
O que você precisa
Ferramenta utilizada neste passo:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Com uma chave Pentalobe P5, remova dez parafusos que fixam a estrutura inferior, com os seguintes comprimentos:
Dois parafusos de 9 mm
Oito parafusos de 2,6 mm
Pegue a aba de plástico transparente presa ao conector da bateria e puxe-a paralelamente à placa, em direção à borda da frente do Air.
Use a ponta chata de uma espátula para desconectar o cabo da placa de E/S do seu soquete na placa de E/S.
Use a ponta de uma espátula para levantar com cuidado a aba de retenção no soquete ZIF do cabo da ventoinha.
Descole a junta de vedação do vedante adesivo na parte superior da ventoinha.
Remova os três parafusos a seguir que prendem a ventoinha à carcaça superior:
Um parafuso Torx T5 de 5,2 mm
Um parafuso Torx T5 de 3,3 mm
Um parafuso Torx T5 de 4,4 mm com cabeça curta
Desconecte a placa de E/S puxando o cabo de alimentação para fora do seu soquete na placa lógica.
Remova o único parafuso Torx de 4,1 mm que prende a placa de E/S à carcaça superior.
Levante a placa de E/S pelo lado da placa lógica e puxe-a para fora da carcaça superior.
A remoção da placa de E/S também desconectará o cabo plano do microfone. Tenha cuidado para não enroscá-lo.
Use a ponta chata da espátula para desconectar cada um dos conectores da antena dos seus respectivos soquetes na placa AirPort/Bluetooth.
Desconecte o conector do cabo da câmera com a ponta de uma espátula.
Puxe o cabo da câmera paralelamente à face da placa de E/S em direção à borda frontal do Air para desconectá-lo do seu soquete.
Puxe o conector para cabo de display para fora do seu soquete.
Remova os quatro parafusos Torx T8 de 5,6 mm internos (dois de cada lado) que prendem as dobradiças direita e esquerda da tela à carcaça superior.
Abra o Air ligeiramente para dar espaço para que as dobradiças deslizem para fora de seus encaixes.
Empurre o gabinete superior ligeiramente em direção ao conjunto do display e, em seguida, empurre-o para trás, para longe das dobradiças.
Assim que as duas dobradiças do display tiverem saído do gabinete superior, remova o display e reserve-o.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Leve seu e-waste, lixo eletrônico a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa fórum de Respostas para obter ajuda.
37 outras pessoas executaram este guia.
6Comentários do guia
Thank you so much! I fixed my Macbook Air display! I feel like a champion lol
ummm, what do I do with the rubber gasket? it seems impossible to reinstall.
Merci pour votre aide
Looks like a hinge replacement is best left to the shop.
My MacBook air screen needed to be replaced. There were lines vertical and horizontal. I decided to replace the screen. Got everything put back together from the directions up top. Everything worked except the screen stay black. I hooked the MacBook up to a second screen to make sure. I decided maybe it was a broken replacement so I put the old one back and its also a blank screen also. Before I took the MacBook apart the screen and apple logo both lit up and now I cant get the old screen to come on.
