Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do MacBook Air 11" Mid 2012
O que você precisa
    1. Substituição da bateria do MacBook Air 11" Mid 2012, Remoção dos parafusos da tampa inferior: passo 1, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • Desligue e feche o seu computador. Coloque-o sobre uma superfície macia com a parte superior virada para baixo.
      • Remova os dez parafusos a seguir:
      • Dois parafusos Pentalobe de 8 mm
      • Oito parafusos Pentalobe de 2,5 mm
      • A chave para parafusos Pentalobe especial necessária para remover os parafusos Pentalobe pode ser encontrada aqui.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do MacBook Air 11" Mid 2012: passo 2, imagem 1 %32
      • Encaixe os dedos entre a tela e a carcaça inferior e puxe para cima para remover a carcaça inferior do Air.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do MacBook Air 11" Mid 2012, Bateria: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Air 11" Mid 2012, Bateria: passo 3, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula para alavancar ambos os lados curtos do conector da bateria para cima e desconectá-lo do seu soquete na placa lógica.
      • Dobre levemente o cabo da bateria para longe da placa lógica, de modo que o conector não encoste acidentalmente no seu soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do MacBook Air 11" Mid 2012, Remoção dos parafusos da bateria: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova os cinco parafusos a seguir que prendem a bateria à carcaça superior:
      • Dois parafusos Torx T5 de 5,2 mm
      • Um parafuso Torx T5 de 6 mm
      • Dois parafusos Torx T5 de 2,6 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do MacBook Air 11" Mid 2012: passo 5, imagem 1 %32
      • Ao manusear a bateria, evite apertar ou tocar nas seis células de polímero de lítio expostas.
      • Levante a bateria pela borda mais próxima da placa lógica e remova-a da caixa superior.
      • Se estiver instalando uma bateria nova, você deve calibrar a bateria após a instalação:
      • Carregue-a até 100 % e continue carregando por pelo menos 2 horas a mais. Em seguida, desconecte e use o dispositivo normalmente para descarregar a bateria. Quando vir o aviso de bateria fraca, salve seu trabalho e mantenha seu laptop ligado até que ele entre em repouso devido à bateria fraca. Aguarde pelo menos 5 horas e, depois, carregue seu laptop ininterruptamente até 100 %.
      • Se notar qualquer comportamento incomum ou problemas após instalar sua bateria nova, talvez precise redefinir o SMC do seu MacBook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
141 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
122 Membros
Autoria de 72.401 guias
24Comentários do guia
I followed the directions in the reverse order, but now I have the old battery in my laptop again. Help?
Jenny Doehammer - Responder Compartilhar
I love you Jenny. That is all.
Darren Embry - Responder Compartilhar
Great guide. Identified my parts, ordered them per the suggestions, and had the battery swapped out in 10 minutes. I like to use a magnetic sheet to hold and organize my screws for repairs like this - it keeps the proper size screws in the proper holes. If you don't have access to magnetic sheeting like I do from my graphics shop, an oval car magnet or a fridge magnet will work as well. The screwdriver recommended are of better quality than I expected. Thanks Ifixit.
rick - Responder Compartilhar
I want to marry Jenny
Pete - Responder Compartilhar
Incredibly easy - done in 15 minutes.
stilesdylan - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 64
Últimos 30 dias: 293
Ao todo: 88,013
