Ir para o conteúdo principal
MJS T2702 Screen Replacement
O que você precisa
  1. MJS T2702 Screen Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 MJS T2702 Screen Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Separate the back of the device from the face by inserting the flat end of the nylon spudger into the corner of the device to safely pry it open.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. MJS T2702 Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use the nylon spudger to gently pry out the battery.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. MJS T2702 Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. MJS T2702 Screen Replacement, Screen: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the 4.1 mm screws from the motherboard using the J #000 Phillips Screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. MJS T2702 Screen Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Carefully remove the tape connected to the back of the screen and the motherboard.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. MJS T2702 Screen Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Use the nylon spudger to separate the screen from the plastic casing.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
Texas Tech, Team 1-13, Bennett Fall 2016 Membro de Texas Tech, Team 1-13, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S1G13
5 Membros
Autoria de 6 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 520
