Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Logitech MX Master 4
Visualizações: 7,6 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
34
Últimos 7 dias:
272
Últimos 30 dias:
1.128
Ao todo:
7.551
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 10 - 20 minutos
Dificuldade: Fácil
Guia OEM
A iFixit colaborou com o fabricante para fazer este guia.
Logitech
A Logitech e a iFixit estão trabalhando juntas para ajudar as pessoas a consertar seus dispositivos Logitech.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Siga este guia para substituir uma bateria gasta ou morta em seu mouse sem fio Logitech MX Master 4.
É natural que as baterias percam a capacidade conforme envelhecem. Se o seu mouse descarrega rapidamente e não mantém a carga, pode ser hora de substituir a bateria.
Por segurança, realize este reparo quando a bateria estiver com menos de 15 % de carga. Qualquer bateria de íon de lítio carregada pode ser perigosa se for perfurada ou danificada. Se a sua bateria parecer estufada ou inchada, tome as precauções adequadas.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do Logitech MX Master 4, Preparação do mouse para desmontagem: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Logitech MX Master 4, Preparação do mouse para desmontagem: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Logitech MX Master 4, Preparação do mouse para desmontagem: passo 1, imagem 3 %32
      • Desloque o interruptor de energia do mouse para a posição OFF e desconecte quaisquer cabos.
      • O formato exclusivo do mouse impede que ele fique apoiado na horizontal. Se necessário, coloque-o sobre uma toalha macia para evitar que ele balance.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Logitech MX Master 4, Remoção dos parafusos da carcaça: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Logitech MX Master 4, Remoção dos parafusos da carcaça: passo 2, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips para remover os seis parafusos que prendem as duas metades do mouse:
      • Cinco parafusos de 4,3 mm de comprimento
      • Um parafuso embutido de 6,3 mm de comprimento
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Logitech MX Master 4, Soltar a parte frontal do mouse: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Logitech MX Master 4, Soltar a parte frontal do mouse: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Logitech MX Master 4, Soltar a parte frontal do mouse: passo 3, imagem 3 %32
      • Dois clipes de plástico resistentes ainda prendem a parte frontal do mouse.
      • Insira a ponta chata de uma espátula na junção entre as duas metades do mouse, perto do botão liga/desliga.
      • Deslize a espátula ao longo da junção até a parte mais frontal do mouse.
      • Force delicadamente a metade inferior do mouse para longe da metade superior, até sentir e ouvir o primeiro clipe soltar.
      • Você só deve precisar forçar um pouco. Se o mouse não soltar, remova a espátula e tente novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Logitech MX Master 4, Separação das metades: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Logitech MX Master 4, Separação das metades: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Logitech MX Master 4, Separação das metades: passo 4, imagem 3 %32
      • Não tente separar totalmente as duas metades ainda — um cabo plano ainda as conecta.
      • Segure a metade superior do mouse com uma mão e a metade inferior com a outra.
      • Puxe lentamente a parte de trás do mouse até sentir o último clipe na parte frontal soltar.
      • Durante a remontagem, aperte o mouse com firmeza perto da parte frontal para encaixar os dois clipes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Logitech MX Master 4, Apoie a metade superior: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Logitech MX Master 4, Apoie a metade superior: passo 5, imagem 2 %32
      • Vire a metade superior do mouse para o lado direito e use um objeto resistente para apoiá-la, de modo que você possa acessar a bateria da parte dobrável.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do Logitech MX Master 4, Remoção dos parafusos da bateria: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Logitech MX Master 4, Remoção dos parafusos da bateria: passo 6, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips para remover os três parafusos de 4,4 mm de comprimento que prendem a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do Logitech MX Master 4, Remoção da bateria: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Logitech MX Master 4, Remoção da bateria: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Logitech MX Master 4, Remoção da bateria: passo 7, imagem 3 %32
      • Use os dedos para levantar a bateria diretamente para cima e removê-la.
      • Durante a remontagem, pressione a bateria no lugar até que o conector na borda inferior se encaixe no seu soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Compare a sua nova peça de reposição com a original — talvez você precise transferir os componentes restantes ou remover as proteções adesivas da peça nova antes de instalá-la.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do Respostas.
Reutilize ou Recicle — Nunca coloque peças eletrônicas descartadas no lixo doméstico. Visite Reciclagem Logitech para encontrar os pontos de reciclagem mais próximos, incluindo a opção de enviar dispositivos antigos de volta para a Logitech gratuitamente, caso não haja uma solução conveniente em sua região. Você também pode levar seu e-waste, lixo eletrônico, a qualquer reciclador certificado R2 ou e-Stewards. E não deixe peças funcionando ou dispositivos reparados parados em uma gaveta — passe-os adiante para alguém que possa usá-los.
Compartilhe sua experiência — Deixe um comentário aqui ou envie seu feedback diretamente para a Logitech pelo e-mail repair@logitech.com para ajudar a moldar futuros guias de reparo e o design de produtos.
Autor(a)
com
Spencer Day
Membro desde: 09/14/22
209.301 Reputação
Autoria de 1.266 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 34
Últimos 7 dias: 272
Últimos 30 dias: 1,128
Ao todo: 7,551
