Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Este guia servirá para ajudar você na substituição da placa-mãe do volante Logitech G920 Driving Force. A placa-mãe do volante controla as entradas de todo o hardware do volante, como os botões XYAB e o direcional digital (D-pad). Se o seu dispositivo estiver com problemas relacionados a botões e borboletas que não respondem, dê uma olhada no guia de resolução de problemas antes de continuar com este guia. Se você for continuar com este guia, desconecte todas as partes do dispositivo de qualquer tomada antes de começar.
O que você precisa
Use a chave Phillips #0 para remover os cinco parafusos externos de 9,5 mm.
Com a chave Torx de segurança TR25, remova os seis parafusos de 23,8 mm que prendem a placa frontal.
Remova a placa frontal do volante.
Remova os oito parafusos de 7,5 mm que prendem a placa-mãe do volante usando uma chave Phillips #0.
Remova a placa-mãe do volante.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
1Comentário do guia
what is on the wire that connect to the motherborade
