Ir para o conteúdo principal
Linksys WRT54G Casing Replacement
    1. Linksys WRT54G Casing Replacement, Antennas: passo 1, imagem 1 %32
      • Unfold the antennas straight away from the device.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Linksys WRT54G Casing Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Linksys WRT54G Casing Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Linksys WRT54G Casing Replacement: passo 2, imagem 3 %32
      • Remove the black caps from the antennas by pulling them away from the device.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Linksys WRT54G Casing Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Linksys WRT54G Casing Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Linksys WRT54G Casing Replacement: passo 3, imagem 3 %32
      • Unscrew each of the antennas from the wireless device.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Linksys WRT54G Casing Replacement, Casing: passo 4, imagem 1 %32 Linksys WRT54G Casing Replacement, Casing: passo 4, imagem 2 %32
      • Using a bit of force, remove the blue plastic case.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Nina Levine
Membro desde: 10/12/11
90 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 17-7, Regan Fall 2011 Membro de Cal Poly, Team 17-7, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G7
4 Membros
Autoria de 4 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 93
Ao todo: 2,888
