Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa lógica do LG VX6100
O que você precisa
    1. Substituição da placa lógica do LG VX6100, capa traseira: passo 1, imagem 1 %32
      • Pressione o botão cinza "PUSH" na parte traseira do celular.
      • Deslize a tampa traseira para baixo. Em seguida, levante e remova a tampa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa lógica do LG VX6100: passo 2, imagem 1 %32
      • Levante a bateria para removê-la da caixa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa lógica do LG VX6100: passo 3, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Use um alfinete ou uma pinça para remover as duas tampas de parafuso em formato de gota da parte superior do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa lógica do LG VX6100: passo 4, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips #00 para desaparafusar os seis parafusos da carcaça na parte de trás do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa lógica do LG VX6100: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do LG VX6100: passo 5, imagem 2 %32
      • Insira uma espátula de plástico na fenda entre a tampa traseira e o restante do celular.
      • Deslize lentamente a ferramenta ao longo da fenda. Enquanto faz isso, levante a tampa traseira até que ela se solte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa lógica do LG VX6100, Remoção da solda: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do LG VX6100, Remoção da solda: passo 6, imagem 2 %32
      • Localize o ponto de solda na parte superior da placa lógica. Ele aparecerá como uma pequena gota de metal prateado brilhante.
      • Coloque um pedaço de malha de dessoldar sobre a solda.
      • Para dessoldar a conexão, coloque a ponta de ferro de solda com muito cuidado sobre a malha de dessoldar. Segure-a firme até que a solda seja absorvida pela malha de dessoldar.
      • O ferro de solda danificará o circuito se for mantido pressionado por muito tempo.
      • Corte a parte usada da malha de dessoldar com um alicate e repita os passos acima caso ainda reste solda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa lógica do LG VX6100: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do LG VX6100: passo 7, imagem 2 %32
      • Assim que a solda for removida, force a peça de cobre para fora da placa lógica.
      • Você pode então remover a placa lógica do gabinete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Eric Funsten
Membro desde: 04/17/12
1 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-39, Regan Spring 2012 Membro de Cal Poly, Team 12-39, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G39
3 Membros
Autoria de 96 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 1,303
