Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela do LG G6
O que você precisa
    1. Substituição da tela do LG G6, Painel traseiro de vidro: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tela do LG G6, Painel traseiro de vidro: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da tela do LG G6, Painel traseiro de vidro: passo 1, imagem 3 %32
      • Nos passos a seguir, você cortará o adesivo que prende o painel traseiro de vidro ao celular.
      • Para referência, a parte de trás do painel é mostrada na primeira foto. Observe a folga entre a borda do painel e o cabo plano frágil ao lado do sensor de impressão digital.
      • Tenha cuidado ao cortar e fazer alavanca no lado esquerdo do sensor de impressão digital, como visto pelo lado de fora do celular na terceira foto.
      • Inserir uma ferramenta de abertura mais do que 3 mm no celular nesta área pode danificar ou romper o cabo do sensor de impressão digital.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do LG G6: passo 2, imagem 1 %32
      • Aquecer a parte traseira do G6 ajuda a amolecer o adesivo que prende o painel traseiro, facilitando a abertura.
      • Use um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou prepare um iOpener e aplique-o na borda inferior do G6 por cerca de um minuto para amolecer o adesivo sob o painel traseiro de vidro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do LG G6: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela do LG G6: passo 3, imagem 2 %32
      • Fixe uma ventosa de sucção (boca única) no painel traseiro, o mais próximo possível da borda aquecida.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do LG G6, Abertura do painel traseiro: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela do LG G6, Abertura do painel traseiro: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da tela do LG G6, Abertura do painel traseiro: passo 4, imagem 3 %32
      • Para facilitar este passo, você pode apoiar a borda aquecida do celular sobre algo com cerca de 13 mm de espessura, como uma borracha. Isso inclinará o celular para que a ferramenta de abertura seja inserida mais facilmente.
      • Se você não tiver um objeto pequeno para apoiar, pode (cuidadosamente) realizar este passo na borda de uma mesa ou balcão para obter o mesmo ângulo de entrada.
      • Levante a borda inferior do painel traseiro de vidro com a sua ventosa de sucção (boca única), abrindo uma pequena fresta entre o painel e a estrutura.
      • Isso pode exigir uma quantidade significativa de força. Se tiver dificuldade, aplique mais calor para amolecer ainda mais o adesivo e tente novamente. O adesivo esfria muito rápido, por isso pode ser necessário aquecê-lo repetidamente.
      • Assim que criar uma fresta, pressione a ponta chata de uma ferramenta de abertura na fresta.
      • O painel traseiro de vidro é frágil e pode quebrar se você usar força excessiva ou tentar fazer alavanca com ferramentas de metal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do LG G6: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da tela do LG G6: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da tela do LG G6: passo 5, imagem 3 %32
      • Deslize a Ferramenta de abertura para frente e para trás na borda inferior do celular, cortando o adesivo que prende o painel traseiro de vidro.
      • Assim que o adesivo estiver cortado e a abertura for grande o suficiente, insira uma palheta (de abertura) no espaço para evitar que o adesivo volte a colar. Remova a Ferramenta de abertura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela do LG G6: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da tela do LG G6: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da tela do LG G6: passo 6, imagem 3 %32
      • À medida que você separa o adesivo, pode ser necessário reaplicar calor em cada borda antes de conseguir cortar o adesivo que a mantém no lugar.
      • Além disso, você pode usar várias palhetas (de abertura) para este processo, deixando uma no lugar em cada lado após terminar de cortar, para evitar que o adesivo volte a colar enquanto esfria.
      • Deslize a palheta (de abertura) ao longo da borda esquerda do celular para cortar o adesivo que prende o painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da tela do LG G6: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tela do LG G6: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da tela do LG G6: passo 7, imagem 3 %32
      • Reinsira a palheta na borda inferior do celular e deslize-a pela borda direita do aparelho, cortando o adesivo que o mantém no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da tela do LG G6: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da tela do LG G6: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da tela do LG G6: passo 8, imagem 3 %32
      • Como visto no passo 1, o cabo do leitor de impressão digital passa à esquerda da câmera, bem perto da borda do celular. Tenha cuidado ao cortar o adesivo nas bordas superiores do celular.
      • Deslize cuidadosamente uma palheta ao longo da borda superior do celular, separando o restante do adesivo que prende o painel traseiro de vidro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da tela do LG G6: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da tela do LG G6: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da tela do LG G6: passo 9, imagem 3 %32
      • Depois de cortar todo o adesivo, use uma palheta de abertura para erguer o painel traseiro de vidro.
      • Remova o painel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da tela do LG G6: passo 10, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Caso pretenda reutilizar o painel traseiro de vidro durante a remontagem:
      • Use uma pinça para remover qualquer adesivo restante do painel traseiro e do chassi do celular.
      • Limpe as áreas de adesão com álcool isopropílico de alta concentração (pelo menos 90 %) e um pano sem fiapos. Passe o pano em apenas uma direção, não em movimentos de vaivém. Isso ajudará a preparar a superfície para o adesivo novo.
      • Certifique-se de ligar o seu celular e testar o reparo antes de aplicar o novo adesivo e fechar o celular novamente.
      • Remova a proteção do adesivo de reposição, alinhe-o com a parte traseira do celular e pressione-o no lugar.
      • Remova as proteções restantes e recoloque o painel traseiro de vidro.
      • Após instalar o painel traseiro, aplique uma pressão forte e constante ao seu celular por alguns minutos para ajudar o adesivo a criar uma boa fixação, como, por exemplo, colocando-o sob uma pilha de livros pesados.
      • Você também pode reinstalar o painel traseiro sem trocar o adesivo. Remova quaisquer pedaços grandes de adesivo que possam impedir o painel de ficar nivelado. Após a instalação, aqueça o painel e aplique pressão para fixá-lo. O celular não ficará à prova d'água, mas o adesivo residual geralmente é mais do que forte o suficiente para segurá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do LG G6, Desconexão da bateria: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da tela do LG G6, Desconexão da bateria: passo 11, imagem 2 %32
      • Remova os quatro parafusos Phillips que prendem a blindagem da antena inferior.
      • Pontos extras: remova o adesivo ilegal Garantia anulada se removido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do LG G6: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da tela do LG G6: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da tela do LG G6: passo 12, imagem 3 %32
      • Insira a ponta de uma espátula na pequena fresta entre a blindagem da antena inferior e a estrutura de metal do celular.
      • Com cuidado, alavanque a blindagem da antena e retire-a do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do LG G6, Remoção da blindagem superior da antena: passo 13, imagem 1 %32
      • Remova os sete parafusos Phillips que prendem a blindagem superior da antena.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do LG G6, Remoção da blindagem da antena superior e da bobina de carregamento sem fio: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da tela do LG G6, Remoção da blindagem da antena superior e da bobina de carregamento sem fio: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da tela do LG G6, Remoção da blindagem da antena superior e da bobina de carregamento sem fio: passo 14, imagem 3 %32
      • Insira a extremidade plana de uma espátula no pequeno espaço entre a blindagem da antena superior e o chassi do celular e force para cima, liberando os clipes que prendem a blindagem.
      • Remova a blindagem da antena superior e a bobina de carregamento sem fio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do LG G6: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da tela do LG G6: passo 15, imagem 2 %32
      • Use uma espátula para levantar o conector press-fit na extremidade do cabo plano da bateria, desconectando a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do LG G6, Remoção da bandeja do cartão SIM/MicroSD: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da tela do LG G6, Remoção da bandeja do cartão SIM/MicroSD: passo 16, imagem 2 %32 Substituição da tela do LG G6, Remoção da bandeja do cartão SIM/MicroSD: passo 16, imagem 3 %32
      • Insira uma ferramenta de remoção de SIM ou a ponta de remoção de SIM no orifício oposto aos botões de volume e pressione para liberar a bandeja do cartão SIM/MicroSD.
      • Remova a bandeja SIM/MicroSD.
      • Não pule esta etapa! A placa-mãe não pode ser removida do dispositivo sem antes retirar a bandeja do SIM/SD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do LG G6: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da tela do LG G6: passo 17, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata da espátula para levantar os dois conectores press-fit na extremidade inferior da placa-mãe, acima da porta USB-C.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do LG G6, Remoção do adesivo do motor de vibração: passo 18, imagem 1 %32
      • Remova o adesivo que conecta a placa-mãe ao motor de vibração.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do LG G6, Remoção da placa-mãe: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da tela do LG G6, Remoção da placa-mãe: passo 19, imagem 2 %32 Substituição da tela do LG G6, Remoção da placa-mãe: passo 19, imagem 3 %32
      • Segure a placa-mãe pela extremidade superior (a extremidade com as câmeras) e levante-a suavemente para fora do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do LG G6, Porta USB-C: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da tela do LG G6, Porta USB-C: passo 20, imagem 2 %32 Substituição da tela do LG G6, Porta USB-C: passo 20, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata da Ferramenta de abertura para erguer o conjunto da porta USB-C / microfone e removê-lo do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do LG G6, Tela: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da tela do LG G6, Tela: passo 21, imagem 2 %32 Substituição da tela do LG G6, Tela: passo 21, imagem 3 %32
      • Nos passos a seguir, você cortará o adesivo que prende a tela ao celular.
      • Para referência, a parte traseira da tela é mostrada à esquerda. Observe a pequena folga entre a borda da tela e o LCD sob o vidro.
      • Se você planeja reutilizar sua tela, tenha cuidado extra ao cortar o adesivo nos passos seguintes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do LG G6, Aquecimento da tela: passo 22, imagem 1 %32
      • Aquecer as bordas da tela do G6 ajuda a amolecer o adesivo que a prende, tornando mais fácil a abertura.
      • Use um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou prepare um iOpener e aplique-o na borda inferior da tela (onde fica o logotipo da LG) por cerca de um minuto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do LG G6: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da tela do LG G6: passo 23, imagem 2 %32 Substituição da tela do LG G6: passo 23, imagem 3 %32
      • Posicione a extremidade plana de uma Ferramenta de abertura contra a borda inferior da parte interna do celular, abaixo da bateria, conforme mostrado na primeira foto.
      • Aplique pressão cuidadosamente na parte de trás da tela com a Ferramenta de abertura para criar uma abertura entre a tela e o corpo do celular.
      • Separar o adesivo para criar a abertura inicial pode exigir um pouco de força. Se não conseguir realizar este passo, aqueça novamente a borda inferior do celular para amolecer o adesivo e tente novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do LG G6: passo 24, imagem 1 %32 Substituição da tela do LG G6: passo 24, imagem 2 %32 Substituição da tela do LG G6: passo 24, imagem 3 %32
      • Deslize uma palheta de abertura de um lado para o outro na borda inferior do celular, na fenda que você criou, para cortar o adesivo que prende a tela.
      • Se você pretende reutilizar esta tela, tenha cuidado para não inserir a sua palheta de abertura mais do que 3 mm neste local, para evitar danificar o LCD sob o vidro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do LG G6: passo 25, imagem 1 %32 Substituição da tela do LG G6: passo 25, imagem 2 %32 Substituição da tela do LG G6: passo 25, imagem 3 %32
      • Continue contornando o restante da tela com a sua palheta (de abertura) para separar o adesivo que a mantém no lugar.
      • Se você pretende reutilizar esta tela, tenha cuidado redobrado para não inserir a palheta mais do que 1 mm nas bordas longas do celular, a fim de evitar danos ao LCD sob o vidro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela do LG G6: passo 26, imagem 1 %32 Substituição da tela do LG G6: passo 26, imagem 2 %32
      • À medida que você separa o adesivo da tela, pode ser necessário reaplicar calor em cada borda antes de conseguir cortar o adesivo que a prende.
      • Continue deslizando sua palheta (de abertura) pela borda superior do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da tela do LG G6: passo 27, imagem 1 %32 Substituição da tela do LG G6: passo 27, imagem 2 %32
      • Deslize a sua palheta pela borda longa restante do celular para separar o último pedaço de adesivo para display que mantém a tela no lugar.
      • Não tente remover a tela ainda. O cabo da tela ainda está aderido ao chassi pelo outro lado do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da tela do LG G6: passo 28, imagem 1 %32 Substituição da tela do LG G6: passo 28, imagem 2 %32 Substituição da tela do LG G6: passo 28, imagem 3 %32
      • Deslize uma palheta de abertura sob o cabo do display para separar o adesivo para display que o mantém no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da tela do LG G6, Remoção do display: passo 29, imagem 1 %32 Substituição da tela do LG G6, Remoção do display: passo 29, imagem 2 %32 Substituição da tela do LG G6, Remoção do display: passo 29, imagem 3 %32
      • Levante o display com cuidado, começando pela borda superior (onde fica a câmera frontal), certificando-se de puxar o cabo do display através da abertura no chassi.
      • Remova o display.
      • Antes de instalar o novo display, limpe todos os vestígios de adesivo da moldura do celular para ajudar o novo adesivo para display a fixar corretamente. Você pode usar álcool isopropílico de alta concentração para ajudar a remover manchas difíceis.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem, siga estes passos na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
O reparo não saiu como o planejado? Confira o nosso fórum de Respostas para obter ajuda com a resolução de problemas.
18 outras pessoas executaram este guia.
Taylor Dixon
Membro desde: 06/26/18
72.746 Reputação
Autoria de 94 guias
2Comentários do guia
Como puedo reutilizar la pantalla?
Roosvelt Quiñones - Responder Compartilhar
Did a combination of a screen replacement and back glass replacement. Great guides and easy to follow. However, I ordered a front screen from ifixit.com and received a screen that was already attached to the frame part, so I still had to figure out how to get some other parts like the speaker, heat sink, and other little parts and transfer them to the new frame.
Aaron Dimatulac - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 97
Ao todo: 26,723
