Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Remoção do painel traseiro de vidro do LG G6
Pré-requisito somente
Este é um guia somente para pré-requisitos! Este guia faz parte de outro procedimento e não deve ser usado sozinho.
O que você precisa
    1. Remoção do painel traseiro de vidro do LG G6, Painel traseiro de vidro: passo 1, imagem 1 %32 Remoção do painel traseiro de vidro do LG G6, Painel traseiro de vidro: passo 1, imagem 2 %32 Remoção do painel traseiro de vidro do LG G6, Painel traseiro de vidro: passo 1, imagem 3 %32
      • Nos passos a seguir, você cortará o adesivo que prende o painel traseiro de vidro ao celular.
      • Para referência, a parte de trás do painel é mostrada na primeira foto. Observe a folga entre a borda do painel e o cabo plano frágil ao lado do sensor de impressão digital.
      • Tenha cuidado ao cortar e fazer alavanca no lado esquerdo do sensor de impressão digital, como visto pelo lado de fora do celular na terceira foto.
      • Inserir uma ferramenta de abertura mais do que 3 mm no celular nesta área pode danificar ou romper o cabo do sensor de impressão digital.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Remoção do painel traseiro de vidro do LG G6: passo 2, imagem 1 %32
      • Aquecer a parte traseira do G6 ajuda a amolecer o adesivo que prende o painel traseiro, facilitando a abertura.
      • Use um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou prepare um iOpener e aplique-o na borda inferior do G6 por cerca de um minuto para amolecer o adesivo sob o painel traseiro de vidro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Remoção do painel traseiro de vidro do LG G6: passo 3, imagem 1 %32 Remoção do painel traseiro de vidro do LG G6: passo 3, imagem 2 %32
      • Fixe uma ventosa de sucção (boca única) no painel traseiro, o mais próximo possível da borda aquecida.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Remoção do painel traseiro de vidro do LG G6, Abertura do painel traseiro: passo 4, imagem 1 %32 Remoção do painel traseiro de vidro do LG G6, Abertura do painel traseiro: passo 4, imagem 2 %32 Remoção do painel traseiro de vidro do LG G6, Abertura do painel traseiro: passo 4, imagem 3 %32
      • Para facilitar este passo, você pode apoiar a borda aquecida do celular sobre algo com cerca de 13 mm de espessura, como uma borracha. Isso inclinará o celular para que a ferramenta de abertura seja inserida mais facilmente.
      • Se você não tiver um objeto pequeno para apoiar, pode (cuidadosamente) realizar este passo na borda de uma mesa ou balcão para obter o mesmo ângulo de entrada.
      • Levante a borda inferior do painel traseiro de vidro com a sua ventosa de sucção (boca única), abrindo uma pequena fresta entre o painel e a estrutura.
      • Isso pode exigir uma quantidade significativa de força. Se tiver dificuldade, aplique mais calor para amolecer ainda mais o adesivo e tente novamente. O adesivo esfria muito rápido, por isso pode ser necessário aquecê-lo repetidamente.
      • Assim que criar uma fresta, pressione a ponta chata de uma ferramenta de abertura na fresta.
      • O painel traseiro de vidro é frágil e pode quebrar se você usar força excessiva ou tentar fazer alavanca com ferramentas de metal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Remoção do painel traseiro de vidro do LG G6: passo 5, imagem 1 %32 Remoção do painel traseiro de vidro do LG G6: passo 5, imagem 2 %32 Remoção do painel traseiro de vidro do LG G6: passo 5, imagem 3 %32
      • Deslize a Ferramenta de abertura para frente e para trás na borda inferior do celular, cortando o adesivo que prende o painel traseiro de vidro.
      • Assim que o adesivo estiver cortado e a abertura for grande o suficiente, insira uma palheta (de abertura) no espaço para evitar que o adesivo volte a colar. Remova a Ferramenta de abertura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Remoção do painel traseiro de vidro do LG G6: passo 6, imagem 1 %32 Remoção do painel traseiro de vidro do LG G6: passo 6, imagem 2 %32 Remoção do painel traseiro de vidro do LG G6: passo 6, imagem 3 %32
      • À medida que você separa o adesivo, pode ser necessário reaplicar calor em cada borda antes de conseguir cortar o adesivo que a mantém no lugar.
      • Além disso, você pode usar várias palhetas (de abertura) para este processo, deixando uma no lugar em cada lado após terminar de cortar, para evitar que o adesivo volte a colar enquanto esfria.
      • Deslize a palheta (de abertura) ao longo da borda esquerda do celular para cortar o adesivo que prende o painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Remoção do painel traseiro de vidro do LG G6: passo 7, imagem 1 %32 Remoção do painel traseiro de vidro do LG G6: passo 7, imagem 2 %32 Remoção do painel traseiro de vidro do LG G6: passo 7, imagem 3 %32
      • Reinsira a palheta na borda inferior do celular e deslize-a pela borda direita do aparelho, cortando o adesivo que o mantém no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Remoção do painel traseiro de vidro do LG G6: passo 8, imagem 1 %32 Remoção do painel traseiro de vidro do LG G6: passo 8, imagem 2 %32 Remoção do painel traseiro de vidro do LG G6: passo 8, imagem 3 %32
      • Como visto no passo 1, o cabo do leitor de impressão digital passa à esquerda da câmera, bem perto da borda do celular. Tenha cuidado ao cortar o adesivo nas bordas superiores do celular.
      • Deslize cuidadosamente uma palheta ao longo da borda superior do celular, separando o restante do adesivo que prende o painel traseiro de vidro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Remoção do painel traseiro de vidro do LG G6: passo 9, imagem 1 %32 Remoção do painel traseiro de vidro do LG G6: passo 9, imagem 2 %32 Remoção do painel traseiro de vidro do LG G6: passo 9, imagem 3 %32
      • Depois de cortar todo o adesivo, use uma palheta de abertura para erguer o painel traseiro de vidro.
      • Remova o painel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Remoção do painel traseiro de vidro do LG G6: passo 10, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Caso pretenda reutilizar o painel traseiro de vidro durante a remontagem:
      • Use uma pinça para remover qualquer adesivo restante do painel traseiro e do chassi do celular.
      • Limpe as áreas de adesão com álcool isopropílico de alta concentração (pelo menos 90 %) e um pano sem fiapos. Passe o pano em apenas uma direção, não em movimentos de vaivém. Isso ajudará a preparar a superfície para o adesivo novo.
      • Certifique-se de ligar o seu celular e testar o reparo antes de aplicar o novo adesivo e fechar o celular novamente.
      • Remova a proteção do adesivo de reposição, alinhe-o com a parte traseira do celular e pressione-o no lugar.
      • Remova as proteções restantes e recoloque o painel traseiro de vidro.
      • Após instalar o painel traseiro, aplique uma pressão forte e constante ao seu celular por alguns minutos para ajudar o adesivo a criar uma boa fixação, como, por exemplo, colocando-o sob uma pilha de livros pesados.
      • Você também pode reinstalar o painel traseiro sem trocar o adesivo. Remova quaisquer pedaços grandes de adesivo que possam impedir o painel de ficar nivelado. Após a instalação, aqueça o painel e aplique pressão para fixá-lo. O celular não ficará à prova d'água, mas o adesivo residual geralmente é mais do que forte o suficiente para segurá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Compare a sua peça de reposição nova com a original — pode ser necessário transferir componentes restantes ou remover as proteções adesivas da peça nova antes da instalação.
Para a remontagem do seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Leve o seu e-waste (lixo eletrônico) a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não saiu como planejado? Confira o nosso fórum de Respostas para obter ajuda na resolução de problemas.
4 outras pessoas executaram este guia.
Taylor Dixon
Membro desde: 06/26/18
72.708 Reputação
Autoria de 94 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 68
Ao todo: 2,574
