Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do conjunto da tela do LG G3
O que você precisa
    1. Substituição do conjunto da tela do LG G3, Desmontagem da capa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da tela do LG G3, Desmontagem da capa traseira: passo 1, imagem 2 %32
      • Desligue o seu celular antes de iniciar a desmontagem.
      • Insira a unha ou uma ferramenta de alavanca, como uma espátula, no entalhe na parte inferior esquerda da capa traseira.
      • Force a capa traseira para cima para separar os seus clipes de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto da tela do LG G3: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da tela do LG G3: passo 2, imagem 2 %32
      • Levante a capa traseira para soltar o restante dos clipes de plástico e remova-a.
      • Caso não consiga levantar a capa traseira completamente, deslize a sua unha ou a sua ferramenta de alavanca ao redor da estrutura central para soltar os clipes restantes.
      • Para reinstalar a capa traseira, pressione-a firmemente no lugar até ouvir um estalo dos clipes de plástico para formar uma conexão uniforme com a parte traseira do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto da tela do LG G3, Bateria: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da tela do LG G3, Bateria: passo 3, imagem 2 %32
      • Use uma unha ou uma espátula no entalhe marcado para alavancar a bateria para fora do seu compartimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto da tela do LG G3: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da tela do LG G3: passo 4, imagem 2 %32
      • Levante a bateria para fora do encaixe e remova-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto da tela do LG G3, Alto-falante: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos Phillips #00 (comprimento de 4 mm).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto da tela do LG G3: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da tela do LG G3: passo 6, imagem 2 %32
      • Insira uma unha, ou uma ferramenta de alavanca como uma espátula, no entalhe na parte inferior esquerda da capa traseira que você usou anteriormente para remover a capa traseira.
      • Force o painel de plástico para cima, incluindo o alto-falante, até conseguir segurá-lo bem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto da tela do LG G3, Remoção do painel de plástico: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da tela do LG G3, Remoção do painel de plástico: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do conjunto da tela do LG G3, Remoção do painel de plástico: passo 7, imagem 3 %32
      • Com cuidado, remova o painel de plástico que inclui o alto-falante, puxando-o suavemente para longe do conjunto do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto da tela do LG G3, Conjunto da tampa da placa-mãe: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova os oito parafusos Phillips #00 (4 mm de comprimento).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto da tela do LG G3, Remoção da tampa da placa-mãe: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da tela do LG G3, Remoção da tampa da placa-mãe: passo 9, imagem 2 %32 Substituição do conjunto da tela do LG G3, Remoção da tampa da placa-mãe: passo 9, imagem 3 %32
      • Insira uma palheta de abertura entre o canto inferior direito da tampa da placa-mãe e a placa-mãe.
      • Force a tampa da placa-mãe para cima para abrir os clipes de plástico que a mantêm no lugar.
      • Os clipes podem ser um pouco resistentes. Se você estiver com dificuldade para forçar a tampa da placa-mãe para cima, gire levemente a palheta de abertura para o lado para facilitar o processo.
      • Siga ao longo da borda direita.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto da tela do LG G3, Remoção da placa-mãe: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da tela do LG G3, Remoção da placa-mãe: passo 10, imagem 2 %32 Substituição do conjunto da tela do LG G3, Remoção da placa-mãe: passo 10, imagem 3 %32
      • Levante cuidadosamente a borda direita da tampa da placa-mãe.
      • Os clipes plásticos restantes devem se abrir durante esse processo ou podem ser facilmente desencaixados com a mão.
      • Remova o conjunto da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto da tela do LG G3, Placa-mãe: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da tela do LG G3, Placa-mãe: passo 11, imagem 2 %32
      • Use uma espátula para levantar e desconectar o cabo flex da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto da tela do LG G3: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da tela do LG G3: passo 12, imagem 2 %32
      • Use uma espátula para levantar e desconectar o cabo flex do digitalizador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto da tela do LG G3: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da tela do LG G3: passo 13, imagem 2 %32
      • Use uma espátula para desconectar o cabo flex da câmera traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto da tela do LG G3: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da tela do LG G3: passo 14, imagem 2 %32
      • Use uma espátula para alavancar e desconectar o cabo flex da câmera frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto da tela do LG G3: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da tela do LG G3: passo 15, imagem 2 %32
      • Durante estes próximos passos, certifique-se de evitar danificar os cabos flex que você desconectou.
      • Deslize uma palheta de abertura sob o canto inferior direito da placa-mãe e, lentamente, force-a para fora do seu encaixe girando a palheta de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conjunto da tela do LG G3: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da tela do LG G3: passo 16, imagem 2 %32
      • Deslize a palheta de abertura sob a borda direita da placa-mãe onde o slot do cartão SIM está localizado e force-a para cima, girando a palheta de abertura para o lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do conjunto da tela do LG G3: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da tela do LG G3: passo 17, imagem 2 %32
      • Segure a parte superior da placa-mãe e levante-a cuidadosamente para fora do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto da tela do LG G3, Conjunto da tela: passo 18, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto da tela do LG G3: passo 19, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da tela do LG G3: passo 19, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Durante a remoção do alto-falante auricular, retire-o junto com a junta de vedação de espuma localizada embaixo.
      • Use uma pinça para remover o alto-falante auricular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto da tela do LG G3: passo 20, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da tela do LG G3: passo 20, imagem 2 %32
      • Use uma pinça para remover a câmera frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto da tela do LG G3: passo 21, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da tela do LG G3: passo 21, imagem 2 %32
      • Se tiver dificuldade em remover a câmera traseira ou o motor de vibração, reaplique o iOpener aquecido para soltar o adesivo por baixo.
      • Use uma pinça para remover a câmera traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto da tela do LG G3, Remoção do motor de vibração: passo 22, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da tela do LG G3, Remoção do motor de vibração: passo 22, imagem 2 %32 Substituição do conjunto da tela do LG G3, Remoção do motor de vibração: passo 22, imagem 3 %32
      • Insira uma das hastes da pinça sob o motor de vibração e force-o para cima.
      • Remova o motor de vibração.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conjunto da tela do LG G3: passo 23, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do conjunto da tela do LG G3: passo 24, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da tela do LG G3: passo 24, imagem 2 %32 Substituição do conjunto da tela do LG G3: passo 24, imagem 3 %32
      • Use a ponta da espátula para alavancar a entrada para fone de ouvido e remova-a com uma pinça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do conjunto da tela do LG G3, Remoção da placa-filha: passo 25, imagem 1 %32 Substituição do conjunto da tela do LG G3, Remoção da placa-filha: passo 25, imagem 2 %32 Substituição do conjunto da tela do LG G3, Remoção da placa-filha: passo 25, imagem 3 %32
      • Use uma pinça para cuidadosamente alavancar e remover a placa-filha na extremidade inferior do conjunto da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do conjunto da tela do LG G3: passo 26, imagem 1 %32
      • Compare a sua peça de reposição nova com a peça original — talvez seja necessário transferir componentes restantes ou remover protetores adesivos da peça nova antes da instalação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Aplique novo adesivo onde for necessário.
Se possível, ligue seu celular e teste a peça de reposição antes de remontar o aparelho.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do Respostas.
130 outras pessoas executaram este guia.
43Comentários do guia
Ok so after I did all this my screen is black and so I ordered a second screen and also nothing the phone works great and makes noises also touch responds but nothing on lcd just black can you help me with this also if I take battery out and plug up charger it shows a battery warning on lcd so clearly it works
cabinlife27030 - Responder Compartilhar
Has it sustained any water damage?
Josiah Leas - Responder Compartilhar
Did you get it working i have the same issue? the picture displays with the original screen but not with the new one. i have tried 3 different screens and get the same on all of them. i even tried updating to the latest software but only get a black screen, no picture.
When i have had this on iphones i just so a reset by holding down the buttons and the screen starts to work.
Please someone help
Matt - Responder Compartilhar
Same here! I also findout that lcd still works, if you get some flashlight on screen in a dark room, you will see that only backlight not working when battery plugged. I tried to baking it but it still didn't worked. It's obvious that backlight could properly operate as it works when you take off the battery. I'm looking for solutions, if I find any, will wrote it here.
tufekcisencer - Responder Compartilhar
Did someone find a solution to this? I also replaced my screen and it keeps black solid when I turn it on, even with the touch working properly.
fsnaderfb - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 120
Ao todo: 252,800
