Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do LG G3
Visualizações: 19 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
45
Últimos 30 dias:
154
Ao todo:
19.237
Comentários: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 21
21 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 7
7 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 2 - 5 minutos
Dificuldade: Muito fácil
O que você precisa
Peças
Ferramentas
  • Spudger
    4.9
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para remover ou substituir uma bateria gasta no LG G3 (B855).
Se a sua bateria estiver estufada, tome as precauções adequadas.
    1. Substituição da bateria do LG G3, Desmontagem da capa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do LG G3, Desmontagem da capa traseira: passo 1, imagem 2 %32
      • Desligue o seu celular antes de iniciar a desmontagem.
      • Insira a unha ou uma ferramenta de alavanca, como uma espátula, no entalhe na parte inferior esquerda da capa traseira.
      • Force a capa traseira para cima para separar os seus clipes de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do LG G3: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do LG G3: passo 2, imagem 2 %32
      • Levante a capa traseira para soltar o restante dos clipes de plástico e remova-a.
      • Caso não consiga levantar a capa traseira completamente, deslize a sua unha ou a sua ferramenta de alavanca ao redor da estrutura central para soltar os clipes restantes.
      • Para reinstalar a capa traseira, pressione-a firmemente no lugar até ouvir um estalo dos clipes de plástico para formar uma conexão uniforme com a parte traseira do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do LG G3, Bateria: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do LG G3, Bateria: passo 3, imagem 2 %32
      • Use uma unha ou uma espátula no entalhe marcado para alavancar a bateria para fora do seu compartimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do LG G3: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do LG G3: passo 4, imagem 2 %32
      • Levante a bateria para fora do encaixe e remova-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para um desempenho ideal, calibre a sua bateria de reposição: carregue-a até 100 % e continue carregando por pelo menos mais duas horas. Em seguida, use-a até que o dispositivo desligue por bateria fraca. Por fim, carregue-a ininterruptamente até 100 %.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
21 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Dominik Schnabelrauch
Membro desde: 11/23/16
267.936 Reputação
Autoria de 682 guias
1Comentário do guia
Thank you very much!
ItayDigital - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 45
Últimos 30 dias: 154
Ao todo: 19,237
