Ir para o conteúdo principal
Kurio Motion MotherBoard Replacement
O que você precisa
  1. Kurio Motion MotherBoard Replacement, MotherBoard: passo 1, imagem 1 %32
    • Use the Phillips #0 Screwdriver to remove four 5mm screws from sides of the device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Kurio Motion MotherBoard Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use the Ifixit opening tool to pry open the device to remove the back of the Kurio Motion.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Kurio Motion MotherBoard Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the tape covering the tape from the edges of the battery.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Kurio Motion MotherBoard Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the orange connectors that are connected to the motherboard by lifting up the white tab, and then gently pulling the connector out.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Kurio Motion MotherBoard Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Take out the 5mm screws located at the top right and left of the motherboard.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Kurio Motion MotherBoard Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the tape covering the camera gently.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Kurio Motion MotherBoard Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Use your spudger to carefully take out the camera.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  8. Kurio Motion MotherBoard Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • Use your soldering tool to solder the wires that are connected to the battery and the gray wire next them.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  9. Kurio Motion MotherBoard Replacement: passo 9, imagem 1 %32
    • Use your soldering tool to solder the wires that are connected to the speakers.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Yazeed Ayyad
Membro desde: 09/10/23
447 Reputação
Autoria de 3 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 19
Ao todo: 199
