Ir para o conteúdo principal
Kurio Motion Audio Jack Replacement
O que você precisa
    1. Kurio Motion Audio Jack Replacement, Audio Jack: passo 1, imagem 1 %32 Kurio Motion Audio Jack Replacement, Audio Jack: passo 1, imagem 2 %32
      • Use a Phillips #00 Screwdriver to unscrew the four 5mm screws.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Kurio Motion Audio Jack Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Use an Ifixit opening tool to seperate the screen from the back.
      • The screen is connected to the back by tabs on the inside of the device. If you pry too hard, they may break.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Kurio Motion Audio Jack Replacement: passo 3, imagem 1 %32
      • Remove the tape from the edges of the battery and the small piece on the motherboard.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Kurio Motion Audio Jack Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Kurio Motion Audio Jack Replacement: passo 4, imagem 2 %32
      • Remove the two 5mm screws from the mother board.
      • Remove the connectors by lifting the tabs and pulling gently.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Desolder the connections holding the audio jack. To do so, refer to this guide.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 12
Ao todo: 139
