Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Kurio 7
Visualizações: 18 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
26
Últimos 30 dias:
85
Ao todo:
17.615
Comentários: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 20 - 30 minutos
Dificuldade: Difícil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
O acesso à bateria é simples, mas a substituição exige soldagem, o que pode ser complicado. Soldar envolve fundir dois pedaços de metal para que se tornem uma única peça. A troca da bateria deve evitar o mau funcionamento do Kurio 7.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do Kurio 7, Remoção da capa de borracha: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Kurio 7, Remoção da capa de borracha: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Kurio 7, Remoção da capa de borracha: passo 1, imagem 3 %32
      • Comece removendo a capa de borracha do Kurio 7.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Kurio 7, Remoção dos parafusos da carcaça externa: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Kurio 7, Remoção dos parafusos da carcaça externa: passo 2, imagem 2 %32
      • Remova os quatro parafusos Phillips #00 de 30 mm da carcaça externa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Kurio 7, Abertura da capa frontal e traseira: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Kurio 7, Abertura da capa frontal e traseira: passo 3, imagem 2 %32
      • Insira a Ferramenta de abertura de plástico na fenda entre a capa frontal e a capa traseira do dispositivo.
      • Deslize a Ferramenta de abertura de plástico ao redor da borda do dispositivo. Com cuidado, force a separação das abas que prendem a capa frontal à capa traseira.
      • Tome cuidado para não quebrar as abas que mantêm a capa frontal e a capa traseira unidas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Kurio 7: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Kurio 7: passo 4, imagem 2 %32
      • Assim que todas as abas forem removidas, a capa traseira deverá sair facilmente.
      • Remova a capa traseira com cuidado. Há fiação interna que pode prender na capa ao removê-la. Esses fios são soldados aos seus componentes e são difíceis de reconectar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Kurio 7, Bateria: passo 5, imagem 1 %32
      • Use um cartão de crédito ou outro objeto fino para separar a bateria da tela.
      • Trabalhe com o cartão lenta e cuidadosamente para não danificar, romper ou deformar a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Kurio 7: passo 6, imagem 1 %32
      • Dessolde, ou separe usando a malha de dessoldagem, as áreas marcadas na placa-mãe para remover a bateria antiga.
      • Consulte o nosso guia de soldagem sobre como soldar e dessoldar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Solde a nova bateria. Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Alex Powaser
Membro desde: 04/14/14
331 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G36
4 Membros
Autoria de 84 guias
1Comentário do guia
Can the charging port be replaced in the kurio 7s tablet
Pamela Haughton - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 85
Ao todo: 17,615
