Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do flash da Kodak S100 EF
O que você precisa
    1. Substituição do flash da Kodak S100 EF, Tampa frontal: passo 1, imagem 1 %32
      • Mantenha a câmera virada para cima, com o flash voltado para você.
      • Desaparafuse os dois parafusos Phillips de 6,2 mm na metade superior da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do flash da Kodak S100 EF: passo 2, imagem 1 %32
      • Vire a câmera para o outro lado — com o flash mais longe de você.
      • Remova os dois parafusos Phillips superiores de 6,2 mm deste lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do flash da Kodak S100 EF, Remoção da tampa frontal: passo 3, imagem 1 %32
      • Vire a câmera de modo que a parte inferior fique voltada para cima, com a parte frontal virada para o lado oposto.
      • Desparafuse o parafuso Phillips de 6,2 mm no canto superior direito.
      • A tampa frontal agora está solta e deve ser levantada uniformemente e removida.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do flash da Kodak S100 EF, Flash: passo 4, imagem 1 %32
      • Com a tampa frontal removida, dessolde as conexões nas duas extremidades do flash.
      • Se não estiver familiarizado com soldagem, consulte o guia Como soldar e dessoldar contatos
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Nick
Membro desde: 04/26/11
4 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 25-28, Garner Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 25-28, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G28
4 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 3,494
