Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour
O que você precisa
  1. Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour, Antes de começar: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour, Antes de começar: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour, Antes de começar: passo 1, imagem 3 %32
    • Descarregue a bateria de seu e-reader o tanto quanto possível antes de iniciar o seu reparo. O ideal é que ela esteja completamente descarregada.
    • Opcionalmente, para descarregar mais rápido a bateria, vá para MaisConfiguraçõesEconomia de energia e privacidade e mude Ir para modo soneca automaticamente depois de e Desligar automaticamente depois de para Nunca.
    • Ao executar trabalhos na bateria ou na sua proximidade, não use ferramentas de metal afiadas, para evitar perfurações e curto-circuitos na bateria.
    • Desconecte todos os cabos e desligue completamente o seu leitor digital.
    • A tela do seu leitor deve estar preta e deve apresentar a indicação Desligado.
  2. Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour, Introduzir uma palheta de abertura: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour, Introduzir uma palheta de abertura: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour, Introduzir uma palheta de abertura: passo 2, imagem 3 %32
    • Vire o seu e-reader completamente, de forma que a tela fique virada para baixo.
    • Posicione uma palheta de abertura em linha reta para baixo e introduza a sua ponta debaixo do canto direito superior da estrutura traseira, próximo ao botão de liga/desliga.
    • Empurre a palheta para baixo e faça alavanca com ela até sentir ela deslizar por entre um dos clipes e a estrutura.
    • Pode ser que você precise experimentar vários pontos ao longo do canto até que a palheta deslize por entre um dos clipes.
  3. Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour, Soltar os clipes à direita: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour, Soltar os clipes à direita: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour, Soltar os clipes à direita: passo 3, imagem 3 %32
    • Passe a palheta em direção ao canto direito inferior para soltar os clipes ao longo da borda direita.
  4. Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour: passo 4, imagem 2 %32
    • Posicione a palheta na horizontal abaixo da tampa traseira e gire-a, passando-a pelo canto direito inferior para soltar os seus clipes.
    • Se estiver tendo dificuldades, tente fazer com a palheta movimentos rápidos de vai-e-vem para erguer e remover os clipes do canto para fora de seus vãos.
  5. Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour, Soltar os clipes na parte inferior: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour, Soltar os clipes na parte inferior: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour, Soltar os clipes na parte inferior: passo 5, imagem 3 %32
    • Passe a palheta em direção ao canto esquerdo inferior para soltar os clipes ao longo da borda inferior.
  6. Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour, Remover a estrutura traseira: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour, Remover a estrutura traseira: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour, Remover a estrutura traseira: passo 6, imagem 3 %32
    • A esta altura, você deve estar podendo agarrar a estrutura traseira e soltando os clipes restantes. Se não, passe uma palheta por debaixo do contorno da estrutura traseira, até que você consiga agarrar uma borda.
    • Agarre a borda direita da estrutura traseira e erga-a, afastando-a do leitor digital para soltar os clipes restantes.
    • Remova a estrutura traseira.
    • Durante a remontagem, alinhe a estrutura traseira com o leitor digital e aperte todo o contorno do dispositivo, até que todos os seus clipes façam clique e voltem ao seu local original.
  7. Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour, Informações sobre o revestimento: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour, Informações sobre o revestimento: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour, Informações sobre o revestimento: passo 7, imagem 3 %32
    • Toda a superfície dos componentes internos do e-reader está coberta por um fino revestimento impermeabilizante semelhante a plástico. Lembre-se do seguinte ao continuar a desmontagem:
    • Embora a remoção do revestimento não cause danos ao seu dispositivo, ela pode causar possíveis danos provocados por água.
    • O revestimento é quebradiço e pode escamar em muitos pedacinhos. Aquecer o revestimento pode ajudar, mas trabalhar com ele é um processo demorado.
    • Dependendo do seu reparo, pode ser que você precise remover o revestimento dos conectores ZIF e seus cabos.
  8. Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour, Desconectar a bateria: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour, Desconectar a bateria: passo 8, imagem 2 %32
    • Com uma espátula, faça alavanca e desconecte o conector press fit da bateria.
    • Não aplique força contra a placa-mãe ao fazer alavanca, caso contrário você pode quebrar componentes pequenos montados à superfície.
    • A tela de tinta eletrônica continuará indicando Desligado, mesmo depois da desconexão - isto é normal!
  9. Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour, Amolecer o revestimento dos cabos do digitalizador: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour, Amolecer o revestimento dos cabos do digitalizador: passo 9, imagem 2 %32
  10. Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour, Remover o revestimento: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour, Remover o revestimento: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour, Remover o revestimento: passo 10, imagem 3 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, raspe o revestimento ao longo das travas pretas do conector ZIF - o suficiente para que você possa agarrar os tufos dele com uma pinça pontiaguda.
    • Com uma pinça pontiaguda, descasque o revestimento ao redor das travas pretas e suas dobradiças no conector ZIF.
    • Se o revestimento ficar muito quebradiço e difícil de descascar, reaqueça os conectores e tente novamente.
    • Este é um procedimento meticuloso! Caso não consiga remover o suficiente do revestimento, a trava poderá ser danificada durante a desconexão, portanto dê tempo ao tempo!
  11. Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour, Desconectar os cabos do digitalizador: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour, Desconectar os cabos do digitalizador: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour, Desconectar os cabos do digitalizador: passo 11, imagem 3 %32
    • Com a ponta de uma espátula, erga as travas nos conectores ZIF.
    • As travas devem estar quase na vertical, quando destravadas. Se não estiverem assim, remova mais revestimento, até que as travas possam se mover livremente.
  12. Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour, Reaquecer os cabos do digitalizador: passo 12, imagem 1 %32
    • Aplique uma bolsa térmica iOpener aquecida nos conectores ZIF do cabo do digitalizador por 90 segundos, para amolecer o revestimento.
    • Como alternativa, você pode usar um secador de cabelos ou uma pistola de ar quente por 30 segundos.
  13. Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour: passo 13, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour: passo 13, imagem 3 %32
    • Passe um braço de uma pinça pontiaguda por debaixo dos cabos para separar o revestimento que os segura à placa-mãe.
    • Você precisa somente separar revestimento o suficiente para poder agarrar os cabos com uma pinça sem corte.
  14. Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour: passo 14, imagem 3 %32
    • Por causa do ângulo desconfortável, este passo requer alguma paciência, para que os cabos não sejam rompidos. Trabalhe lentamente e aplique calor uniformemente.
    • Com uma pinça sem corte, puxe os cabos, afastando-os lenta e firmemente de seus conectores ZIF, a um ângulo nivelado para separar o revestimento.
    • Segurar a pinça próxima à ponta pode conferir mais controle sobre os cabos.
    • Continue puxando os cabos até que eles estejam completamente desconectados.
    • Durante a remontagem:
    • Inspecione as extremidades dos cabos e os conectores ZIF para ver se ainda há algum revestimento restante que poderia impedir uma conexão boa.
    • Descasque o revestimento, aquecendo o cabo e os conectores ZIF se o revestimento ficar muito quebradiço.
    • Não se trata de um concurso de beleza! Você só precisa remover revestimento o suficiente para que os cabos fiquem assentados apropriadamente nos seus conectores.
  15. Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour, Amolecer o revestimento do cabo do visor: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour, Amolecer o revestimento do cabo do visor: passo 15, imagem 2 %32
    • Aplique uma bolsa térmica iOpener aquecida nos conectores ZIF do cabo do visor por 90 segundos, para amolecer o revestimento.
  16. Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour, Remover o revestimento: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour, Remover o revestimento: passo 16, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour, Remover o revestimento: passo 16, imagem 3 %32
    • O conector ZIF do cabo do visor é maior e requer um procedimento diferente para ser corretamente desconectado.
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, raspe o revestimento ao longo da trava preta do conector ZIF - o suficiente para que você possa agarrar os tufos dele com uma pinça pontiaguda.
  17. Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour: passo 17, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour: passo 17, imagem 3 %32
    • Com uma pinça pontiaguda, descasque o revestimento ao redor da trava e sua dobradiça no conector ZIF.
    • Se o revestimento ficar muito quebradiço e difícil de descascar, reaqueça o conector e tente novamente.
  18. Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour: passo 18, imagem 2 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, erga com cuidado todo o comprimento da trava para separar qualquer revestimento restante.
    • Não use força para erguer os cantos da trava, para evitar que ela se rompa.
  19. Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour, Desconectar o cabo do visor: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour, Desconectar o cabo do visor: passo 19, imagem 2 %32
    • Introduza a ponta plana de uma espátula por debaixo do centro da trava e erga-a para destravá-la.
    • A trava deve estar quase na vertical, quando destravada. Se não estiver assim, remova mais revestimento, até que a trava possa se mover livremente.
  20. Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour: passo 20, imagem 2 %32
    • Com uma pinça sem corte, agarra o canto do cabo do visor, bem próximo à porta de carga.
    • Puxe lenta e firmemente o cabo na direção oposta ao conector ZIF em um ângulo nivelado, para separar o revestimento no canto.
    • Caso esteja tendo dificuldades, tente fazer movimentos de vai-e-vem laterais enquanto puxa.
    • Segurar a pinça próximo à ponta pode conferir mais controle sobre o cabo.
  21. Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour: passo 21, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour: passo 21, imagem 3 %32
    • Repita o passo anterior para o outro canto, até que todo o cabo esteja desconectado.
    • Erga o cabo e descole todo o revestimento restante que o fixe à placa-mãe.
    • Inspecione as extremidades do cabo e os conectores ZIF para ver se ainda há algum revestimento restante que poderia impedir uma conexão boa.
    • Descasque o revestimento, aquecendo o cabo e o conector ZIF se o revestimento ficar muito quebradiço.
    • Não se trata de um concurso de beleza! Você só precisa remover revestimento o suficiente para que o cabo fique assentado apropriadamente no conector.
  22. Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour, Amolecer o revestimento da placa-mãe: passo 22, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour, Amolecer o revestimento da placa-mãe: passo 22, imagem 2 %32
    • Aplique uma bolsa térmica iOpener aquecida no conector ZIF do cabo de interconexão que se encontra na placa-mãe por 90 segundos, para amolecer o revestimento.
  23. Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour, Remover o revestimento: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour, Remover o revestimento: passo 23, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour, Remover o revestimento: passo 23, imagem 3 %32
    • Raspe e remova o revestimento no conector ZIF do cabo de interconexão localizado na placa-mãe.
  24. Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour, Desconectar o cabo de interconexão: passo 24, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour, Desconectar o cabo de interconexão: passo 24, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour, Desconectar o cabo de interconexão: passo 24, imagem 3 %32
    • Com a ponta de uma espátula, erga a trava no conector ZIF.
    • Com uma pinça ou os seus dedos, agarre a aba azul no cabo de interconexão e desconecte-a.
  25. Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour, Remover os parafusos da placa-mãe: passo 25, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour, Remover os parafusos da placa-mãe: passo 25, imagem 2 %32
    • Com uma chave Phillips, remova os sete parafusos que fixam a placa-mãe.
    • Quatro parafusos de 2,4 mm
    • Três parafusos de 3,9 mm
  26. Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour, Remover a placa-mãe: passo 26, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour, Remover a placa-mãe: passo 26, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Kobo Libra Colour, Remover a placa-mãe: passo 26, imagem 3 %32
    • Não faça alavanca contra a bateria durante este passo.
    • Com uma espátula, faça alavanca na placa-mãe o suficiente para poder agarrá-la com os seus dedos.
    • Puxe a placa-mãe na direção do lado oposto do tablet para deslizá-la para fora de seus dois clipes.
    • Remova a placa-mãe.
    • Deslize a placa-mãe por baixo de seus clipes antes de pressioná-la sobre a moldura e reinstalar os parafusos.
    • Siga as instruções deste guia para atualizar o código VCOM no seu tablet para corresponder à sua tela.
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
Lembre-se: depois de reparos, o seu e-reader não terá mais a proteção contra água IPX8.
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original - pode ser que você precise transferir componentes remanescentes ou remover suportes adesivos da nova peça antes de instalá-la.
Certifique-se de que todas as funções principais do dispositivo ainda funcionem, p. ex., retroiluminação por LED, toque, botões para virar página, Wi-Fi etc.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado? Tente soluções de problemas básicas ou peça a ajuda de nossa comunidade do fórum Respostas.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
85%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro desde: 01/16/22
126.705 Reputação
Autoria de 592 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 140
Autoria de 17.685 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 37
Últimos 30 dias: 219
Duração total: 803
