Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição do painel dianteiro do Kobo Clara Colour
O que você precisa
  1. Substituição do painel dianteiro do Kobo Clara Colour, Antes de começar: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do painel dianteiro do Kobo Clara Colour, Antes de começar: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do painel dianteiro do Kobo Clara Colour, Antes de começar: passo 1, imagem 3 %32
    • Descarregue a bateria de seu e-reader o tanto quanto possível antes de iniciar o seu reparo. O ideal é que ela esteja completamente descarregada.
    • Opcionalmente, para descarregar mais rápido a bateria, vá para MaisConfiguraçõesEconomia de energia e privacidade e mude Ir para modo soneca automaticamente depois de e Desligar automaticamente depois de para Nunca.
    • Ao trabalhar com ou na proximidade da bateria, não use ferramentas de metal afiadas para evitar perfurações e curto-circuitos na bateria.
    • Desconecte todos os cabos e desligue completamente o seu leitor digital.
    • A tela do seu leitor deve estar preta e deve apresentar a indicação Desligado.
  2. Substituição do painel dianteiro do Kobo Clara Colour, Introduzir uma palheta de abertura: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do painel dianteiro do Kobo Clara Colour, Introduzir uma palheta de abertura: passo 2, imagem 2 %32
    • Deposite o seu e-reader, de forma que a estrutura traseira fique virada para cima.
    • Introduza a ponta plana de uma palheta de abertura por entre a moldura e o canto esquerdo inferior da estrutura traseira.
    • Empurre a palheta para baixo num ângulo pequeno, até que ela deslize por baixo da estrutura traseira.
  3. Substituição do painel dianteiro do Kobo Clara Colour, Soltar os clipes na parte inferior: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do painel dianteiro do Kobo Clara Colour, Soltar os clipes na parte inferior: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do painel dianteiro do Kobo Clara Colour, Soltar os clipes na parte inferior: passo 3, imagem 3 %32
    • Passe a palheta em direção ao canto direito inferior para soltar os clipes ao longo da borda inferior.
  4. Substituição do painel dianteiro do Kobo Clara Colour: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do painel dianteiro do Kobo Clara Colour: passo 4, imagem 2 %32
    • Remova a palheta e reintroduza-a por baixo do canto esquerdo inferior.
    • Posicione a palheta na horizontal abaixo da estrutura traseira e gire-a, passando-a pelo canto esquerdo inferior, para soltar os seus clipes.
    • Se estiver tendo dificuldades, tente fazer com a palheta movimentos rápidos de vai-e-vem para erguer e remover os clipes do canto para fora de seus vãos.
  5. Substituição do painel dianteiro do Kobo Clara Colour, Soltar os clipes à esquerda: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do painel dianteiro do Kobo Clara Colour, Soltar os clipes à esquerda: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do painel dianteiro do Kobo Clara Colour, Soltar os clipes à esquerda: passo 5, imagem 3 %32
    • Passe a palheta em direção ao canto esquerdo superior para soltar os clipes ao longo da borda esquerda.
  6. Substituição do painel dianteiro do Kobo Clara Colour, Remover a estrutura traseira: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do painel dianteiro do Kobo Clara Colour, Remover a estrutura traseira: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do painel dianteiro do Kobo Clara Colour, Remover a estrutura traseira: passo 6, imagem 3 %32
    • A esta altura, você deve estar podendo agarrar a estrutura traseira e soltando os clipes restantes. Se não, passe uma palheta por debaixo do contorno da estrutura traseira, até que você consiga agarrar uma borda.
    • Agarre a borda esquerda da estrutura traseira e erga-a, afastando-a do leitor digital, para soltar os clipes restantes.
    • Remova a estrutura traseira.
    • Durante a remontagem, alinhe a estrutura traseira com o leitor digital e aperte todo o contorno do dispositivo, até que todos os seus clipes façam clique e voltem ao seu local original.
  7. Substituição do painel dianteiro do Kobo Clara Colour, Informações sobre o revestimento: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do painel dianteiro do Kobo Clara Colour, Informações sobre o revestimento: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do painel dianteiro do Kobo Clara Colour, Informações sobre o revestimento: passo 7, imagem 3 %32
    • Toda a superfície dos componentes internos do e-reader está coberta por um fino revestimento impermeabilizante semelhante a plástico. Lembre-se do seguinte ao continuar a desmontagem:
    • Embora a remoção do revestimento não cause danos ao seu dispositivo, ela pode causar possíveis danos provocados por água.
    • O revestimento é quebradiço e pode escamar em muitos pedacinhos. Aquecer o revestimento pode ajudar, mas trabalhar com ele é um processo demorado.
    • As travas do conector ZIF estão revestidas com um gel pode obstruir a dobradiça e impedir a trava de travar por completo. Certifique-se de que as travas estão completamente em posição vertical antes de conectar os cabos.
    • Dependendo do seu reparo, pode ser que você precise remover o revestimento dos conectores ZIF e seus cabos.
  8. Substituição do painel dianteiro do Kobo Clara Colour, Amolecer o revestimento do conector da bateria: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do painel dianteiro do Kobo Clara Colour, Amolecer o revestimento do conector da bateria: passo 8, imagem 2 %32
  9. Substituição do painel dianteiro do Kobo Clara Colour, Remover o revestimento do conector da bateria: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do painel dianteiro do Kobo Clara Colour, Remover o revestimento do conector da bateria: passo 9, imagem 2 %32 Substituição do painel dianteiro do Kobo Clara Colour, Remover o revestimento do conector da bateria: passo 9, imagem 3 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, raspe o revestimento ao longo da cabeça branca do conector de bateria - o suficiente para que você possa agarrar os tufos dele com uma pinça pontiaguda.
  10. Substituição do painel dianteiro do Kobo Clara Colour: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do painel dianteiro do Kobo Clara Colour: passo 10, imagem 2 %32 Substituição do painel dianteiro do Kobo Clara Colour: passo 10, imagem 3 %32
    • Com uma pinça pontiaguda, descasque o revestimento ao redor da cabeça do conector de bateria e do seu soquete.
    • Se o revestimento ficar muito quebradiço e difícil de descascar, reaqueça o conector e tente novamente.
    • Este é um procedimento meticuloso! Caso não consiga remover o suficiente do revestimento, a cabeça de plástico poderá ser danificada durante a desconexão, portanto dê tempo ao tempo!
  11. Substituição do painel dianteiro do Kobo Clara Colour, Desconectar a bateria: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do painel dianteiro do Kobo Clara Colour, Desconectar a bateria: passo 11, imagem 2 %32
    • Introduza a ponta de uma espátula por baixo da borda da cabeça do conector da bateria oposta do cabo.
    • Há um componente montado à superfície próximo ao conector. Tenha cuidado para tocá-lo com a sua espátula!
    • Erga o conector com a espátula, para separar o resto do revestimento e desconectar a bateria.
    • Durante a remontagem:
    • Inspecione a cabeça do conector e o seu soquete, para ver se ainda há algum revestimento restante que poderia impedir uma conexão boa.
    • Descasque o revestimento, aquecendo a área, se o revestimento ficar muito quebradiço.
    • Não se trata de um concurso de beleza! Você só precisa remover revestimento o suficiente, de modo que a cabeça do conector assente-se corretamente no seu soquete.
  12. Substituição do painel dianteiro do Kobo Clara Colour, Remover os parafusos do painel dianteiro: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do painel dianteiro do Kobo Clara Colour, Remover os parafusos do painel dianteiro: passo 12, imagem 2 %32
    • Com uma chave Phillips, remova os quatro parafusos de 3 mm que fixam os cantos do painel dianteiro.
  13. Substituição do painel dianteiro do Kobo Clara Colour, Separar o adesivo: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do painel dianteiro do Kobo Clara Colour, Separar o adesivo: passo 13, imagem 2 %32 Substituição do painel dianteiro do Kobo Clara Colour, Separar o adesivo: passo 13, imagem 3 %32
    • A tela está fixada por um adesivo fraco ao longo do contorno do painel dianteiro e uma camada de revestimento na borda inferior.
    • Envergue a borda superior do painel dianteiro ao redor da tela para separar o adesivo.
  14. Substituição do painel dianteiro do Kobo Clara Colour: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do painel dianteiro do Kobo Clara Colour: passo 14, imagem 2 %32 Substituição do painel dianteiro do Kobo Clara Colour: passo 14, imagem 3 %32
    • Erga a borda superior da tela para separar todo o adesivo restante ao redor do contorno do painel dianteiro.
    • Deslize a tela em direção à parte superior do e-reader para deixar exposto o revestimento na borda inferior.
  15. Substituição do painel dianteiro do Kobo Clara Colour, Remover o revestimento: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do painel dianteiro do Kobo Clara Colour, Remover o revestimento: passo 15, imagem 2 %32 Substituição do painel dianteiro do Kobo Clara Colour, Remover o revestimento: passo 15, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Tesa 61395 Tape
    $2.99
    Comprar
    • Erga e gire a tela para fora da borda inferior do painel dianteiro, para separar o revestimento.
    • Remova a tela.
    • Se o seu painel dianteiro de reposição vier com adesivo pré-instalado, remova a película protetora.Do contrário, use uma folha de fita adesiva dupla face como a fita Tesa para repor o adesivo.
    • Alinhe o painel dianteiro com a tela e aperte para baixo todo o contorno do dispositivo, até que todos os seus clipes façam clique e voltem ao seu local original.
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
Lembre-se: depois de reparos, o seu e-reader não terá mais a proteção contra água IPX8.
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original - pode ser que você precise transferir componentes remanescentes ou remover suportes adesivos da nova peça antes de instalá-la.
Certifique-se de que todas as funções principais do dispositivo ainda funcionem, p. ex., retroiluminação por LED, toque, Wi-Fi etc.
O reparo não está indo conforme o planejado? Tente soluções de problemas básicas ou peça a ajuda da nossa comunidade do fórum Respostas.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
90%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro desde: 01/16/22
126.630 Reputação
Autoria de 592 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 138
Autoria de 17.679 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 38
Duração total: 204
