Ir para o conteúdo principal
Keurig K55 Power Cable Replacement
O que você precisa
    1. Keurig K55 Power Cable Replacement, Power Cable: passo 1, imagem 1 %32 Keurig K55 Power Cable Replacement, Power Cable: passo 1, imagem 2 %32
      • Access the bottom of the Keurig by flipping it on its side.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Keurig K55 Power Cable Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Keurig K55 Power Cable Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Keurig K55 Power Cable Replacement: passo 2, imagem 3 %32
      • Remove the five 13mm Phillips #0 screws securing the bottom case.
      • Pull the silver cover off of the device.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Keurig K55 Power Cable Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Keurig K55 Power Cable Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Keurig K55 Power Cable Replacement: passo 3, imagem 3 %32
      • To remove the power cable, highlighted in red, follow iFixit's guide on soldering.
      • The ground cable, highlighted in orange, needs to be re-soldered to your new power cable.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Equipe
Cal Poly, Team S1-G3, Livingston Winter 2018 Membro de Cal Poly, Team S1-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G3
4 Membros
Autoria de 15 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 1,874
