Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da porta micro USB / AUX do JBL Charge
Visualizações: 116 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
35
Últimos 30 dias:
160
Ao todo:
115.668
Comentários: 37
16 comments on steps, 21 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 14
14 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 4
4 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 5 - 7 minutos
Dificuldade: Fácil
Ferramentas incorretas
Ajude a fazer melhor este guia usando as ferramentas corretas em imagens e/ou texto.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Como os conectores da porta micro USB / AUX são colados com supercola na estrutura branca, é quase impossível substituí-los sem trocar toda a peça da estrutura. Siga este guia para isolar e substituir a estrutura branca que contém a porta micro USB / AUX.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da porta micro USB / AUX do JBL Charge, Carcaça: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da porta micro USB / AUX do JBL Charge, Carcaça: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da porta micro USB / AUX do JBL Charge, Carcaça: passo 1, imagem 3 %32
      • Certifique-se de que o dispositivo esteja desligado antes de começar a desmontar o alto-falante.
      • Remova o acabamento do alto-falante usando uma ferramenta de abertura (jimmy) ou uma espátula de metal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da porta micro USB / AUX do JBL Charge: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da porta micro USB / AUX do JBL Charge: passo 2, imagem 2 %32
      • Use a chave Phillips #1 para remover os cinco parafusos de 6 mm que prendem a tampa da bateria.
      • Remova a tampa da bateria e coloque-a de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da porta micro USB / AUX do JBL Charge, Remoção da fita isolante líquida: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da porta micro USB / AUX do JBL Charge, Remoção da fita isolante líquida: passo 3, imagem 2 %32
      • Não perfure nem dobre a bateria. Tenha cuidado para não danificar o cabo da bateria por baixo do adesivo preto.
      • Use uma espátula de plástico para soltar cuidadosamente o adesivo preto que prende a bateria no seu compartimento de pilhas ou bateria.
      • Ainda não remova a bateria — ela ainda está conectada ao alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da porta micro USB / AUX do JBL Charge, Remoção da bateria: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da porta micro USB / AUX do JBL Charge, Remoção da bateria: passo 4, imagem 2 %32
      • A primeira foto mostra uma espátula de metal. Use uma espátula de plástico para evitar danificar a bateria.
      • A bateria ainda está conectada ao alto-falante. Não puxe o cabo nem tente remover a bateria completamente.
      • Use a ponta chata de uma espátula de plástico para levantar delicadamente a extremidade da bateria oposta ao cabo. Levante-a apenas o suficiente para acessar o parafuso por baixo. Não dobre a bateria nem force o seu cabo.
      • Use uma chave Phillips #2 para remover o parafuso de 16 mm abaixo da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da porta micro USB / AUX do JBL Charge, Remoção dos parafusos restantes da carcaça: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da porta micro USB / AUX do JBL Charge, Remoção dos parafusos restantes da carcaça: passo 5, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips #2 para remover os quatro parafusos restantes de 16 mm que prendem a carcaça de plástico branca.
      • Mantenha esses parafusos separados dos parafusos mais curtos da tampa da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da porta micro USB / AUX do JBL Charge, Abertura da carcaça traseira: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da porta micro USB / AUX do JBL Charge, Abertura da carcaça traseira: passo 6, imagem 2 %32
      • A carcaça traseira ainda está conectada ao alto-falante por cabos. Não separe as metades da carcaça.
      • Começando no canto mostrado nas fotos, insira cuidadosamente uma espátula de metal na junção entre a carcaça traseira e o alto-falante.
      • Trabalhe ao longo da junção para soltar o adesivo. Evite inserir a ferramenta profundamente no alto-falante, onde ela poderia danificar componentes internos.
      • Abra a carcaça traseira apenas o suficiente para acessar os conectores.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da porta micro USB / AUX do JBL Charge, Desconexão da carcaça traseira: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da porta micro USB / AUX do JBL Charge, Desconexão da carcaça traseira: passo 7, imagem 2 %32
      • Apoie a carcaça traseira para que ela não fique pendurada pelos cabos.
      • Com a carcaça traseira aberta, desconecte os três conectores brancos da placa-mãe. Segure os conectores pela carcaça em vez de puxar pelos fios. Não force os conectores.
      • Remova a carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da porta micro USB / AUX do JBL Charge, Bateria: passo 8, imagem 1 %32
      • Coloque a carcaça traseira na sua superfície de trabalho com o lado interno voltado para cima.
      • Localize o cabo da bateria e a abertura por onde ele passa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da porta micro USB / AUX do JBL Charge, Remoção do adesivo do cabo da bateria: passo 9, imagem 1 %32
      • Com uma lâmina, remova a cola que prende o cabo da bateria.
      • Use vários cortes verticais para remover pedaços da cola.
      • A lâmina pode danificar o isolamento do cabo da bateria e causar um curto-circuito. Não corte o cabo nem trabalhe onde o cabo estiver oculto sob o adesivo. Se não conseguir ver claramente e evitar o cabo, pare.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da porta micro USB / AUX do JBL Charge, Remoção da espuma: passo 10, imagem 1 %32
      • Cuidadosamente, remova a espuma que envolve o cabo da bateria.
      • Não puxe o cabo nem danifique o seu isolamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da porta micro USB / AUX do JBL Charge, Remoção da bateria: passo 11, imagem 1 %32
      • Guie cuidadosamente o conector e o cabo da bateria desconectados através da abertura na carcaça.
      • Não force o conector através da abertura nem puxe pela fiação.
      • Remova a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da porta micro USB / AUX do JBL Charge, Porta micro USB / AUX: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da porta micro USB / AUX do JBL Charge, Porta micro USB / AUX: passo 12, imagem 2 %32
      • Coloque a bateria na nova carcaça branca.
      • Para a remontagem, siga estes passos na ordem inversa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
14 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
Cal Poly, Team 12-4, Lancaster Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 12-4, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G4
2 Membros
Autoria de 48 guias
21Comentários do guia
Hi. This is the problem my speaker is having, but all I need to know is where to buy the replacement back. That's certainly something you should have included in your guide.
trevormeyer - Responder Compartilhar
The purpose of a guide is to show how to fix the device, not obtain parts. I suggest eBay.
Joe Durand - Responder Compartilhar
Joe Durand. Thank you for taking time out of your busy day to share such an enlightening comment.
Pete Hyde - Responder Compartilhar
Yeah what was the point of this if people can't actually do it. BS
Gabriel Bohlmann - Responder Compartilhar
The point is to guide people on the replacement of parts, not obtaining parts. I suggest eBay.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 35
Últimos 30 dias: 160
Ao todo: 115,668
