Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Ferramentas incorretas
Ajude a fazer melhor este guia usando as ferramentas corretas em imagens e/ou texto.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia tem como objetivo ajudar a consertar botões que não estão funcionando corretamente.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Certifique-se de que o dispositivo esteja desligado antes de começar a desmontar o alto-falante.
Remova o acabamento do alto-falante usando uma ferramenta de abertura (jimmy) ou uma espátula de metal.
Não perfure nem dobre a bateria. Tenha cuidado para não danificar o cabo da bateria por baixo do adesivo preto.
Use uma espátula de plástico para soltar cuidadosamente o adesivo preto que prende a bateria no seu compartimento de pilhas ou bateria.
A primeira foto mostra uma espátula de metal. Use uma espátula de plástico para evitar danificar a bateria.
Use a ponta chata de uma espátula de plástico para levantar delicadamente a extremidade da bateria oposta ao cabo. Levante-a apenas o suficiente para acessar o parafuso por baixo. Não dobre a bateria nem force o seu cabo.
Use uma chave Phillips #2 para remover o parafuso de 16 mm abaixo da bateria.
Use uma chave Phillips #2 para remover os quatro parafusos restantes de 16 mm que prendem a carcaça de plástico branca.
Mantenha esses parafusos separados dos parafusos mais curtos da tampa da bateria.
A carcaça traseira ainda está conectada ao alto-falante por cabos. Não separe as metades da carcaça.
Começando no canto mostrado nas fotos, insira cuidadosamente uma espátula de metal na junção entre a carcaça traseira e o alto-falante.
Trabalhe ao longo da junção para soltar o adesivo. Evite inserir a ferramenta profundamente no alto-falante, onde ela poderia danificar componentes internos.
Abra a carcaça traseira apenas o suficiente para acessar os conectores.
Apoie a carcaça traseira para que ela não fique pendurada pelos cabos.
Com a carcaça traseira aberta, desconecte os três conectores brancos da placa-mãe. Segure os conectores pela carcaça em vez de puxar pelos fios. Não force os conectores.
Remova a carcaça traseira.
Remova a placa-mãe da carcaça levantando o canto da placa para fora do dispositivo.
Se a placa-mãe não se mover, certifique-se de que o componente quadrado na parte inferior da placa-mãe passe pela borda do alto-falante.
Localize os botões na parte superior do dispositivo. Descole a fita branca localizada ao longo da lateral desta membrana de botões.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
2Comentários do guia
conseguiste el boton de repuesto?
Por favor, disculpe mis errores:
"No puedo encontrar un nuevo reemplazo. Compra uno roto. Utilice el botón de la que se rompe."
