Ir para o conteúdo principal
Installing Sewing Machine Bobbin
O que você precisa
  1. Installing Sewing Machine Bobbin, Installing Sewing Machine Bobbin: passo 1, imagem 1 %32 Installing Sewing Machine Bobbin, Installing Sewing Machine Bobbin: passo 1, imagem 2 %32
    • Use your finger to open the bobbin door below the presser foot.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Installing Sewing Machine Bobbin: passo 2, imagem 1 %32 Installing Sewing Machine Bobbin: passo 2, imagem 2 %32
    • Align the hole in the bobbin spindle over the peg in the bobbin case.
    • Slide the bobbin into the bobbin case, leaving a bit of thread outside the case.
    • Take the loose thread end and slide it through the slit on the side of the bobbin case.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Installing Sewing Machine Bobbin: passo 3, imagem 1 %32 Installing Sewing Machine Bobbin: passo 3, imagem 2 %32
    • Slide the thread from the slit straight up along the groove and into the open hole on the bobbin case's side.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Installing Sewing Machine Bobbin: passo 4, imagem 1 %32 Installing Sewing Machine Bobbin: passo 4, imagem 2 %32
    • Keeping the bobbin in place, turn the bobbin case so that the back is facing you.
    • Use your fingernail to lift the lever on the back of the bobbin case. Hold the lever open.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Installing Sewing Machine Bobbin: passo 5, imagem 1 %32 Installing Sewing Machine Bobbin: passo 5, imagem 2 %32
    • Holding the bobbin case lever open, insert the bobbin case into the cavity under the presser foot.
    • Align the metal arm on the bobbin case so that it sits in the slot in the machine.
    • Release the bobbin case.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Installing Sewing Machine Bobbin: passo 6, imagem 1 %32 Installing Sewing Machine Bobbin: passo 6, imagem 2 %32
    • Close the door on the compartment below the presser foot.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Linha de Chegada
7 outras pessoas executaram este guia.
Brittany McCrigler
Membro desde: 03/05/12
90.933 Reputação
Autoria de 142 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
122 Membros
Autoria de 26.617 guias
2Comentários do guia
Love it! Thank you for posting this as my wife has had to fix things on her sewing machine and it's good to have a reference other than Youtube where you can sit down and read it and make adjustments accordingly!
Alex - Responder Compartilhar
Thank you for giving a good detailed answer that I had with the insertion of the bobbin on the sewing machine. I took a crash course today, came home and this evening decided to go through what I had learned and ran into a snag. I was able to overcome what was incorrect. Again, thanks a bunch 🧵
Felicia Jones - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 62
Últimos 30 dias: 324
Ao todo: 60,284
