Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do microfone do Insignia Flex 10.1
O que você precisa
    1. Substituição do microfone do Insignia Flex 10.1, Microfone: passo 1, imagem 1 %32
      • Esteja ciente de que a remoção do painel traseiro do Flex 10.1 pode causar danos ao próprio painel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do microfone do Insignia Flex 10.1, Remoção da capa traseira: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do microfone do Insignia Flex 10.1, Remoção da capa traseira: passo 2, imagem 2 %32
      • A capa traseira é fixada à estrutura frontal por 26 clipes anexados à capa traseira. Estes clipes prendem-se em pequenas linguetas de travamento usinadas na estrutura frontal.
      • Para liberar as linguetas, elas devem ser empurradas em direção ao centro do dispositivo. Ao usar a Ferramenta de abertura para soltar a capa traseira, certifique-se de trabalhar com a ferramenta no local desses clipes.
      • Para ajudar na visualização, os nove clipes destacados em vermelho estão localizados no mesmo lado dos botões de volume.
      • Remova a capa traseira inserindo uma Ferramenta de abertura ao longo da borda do dispositivo para soltar os clipes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do microfone do Insignia Flex 10.1, Abertura do Flex 10.1: passo 3, imagem 1 %32
      • Abrir o Flex 10.1 pode ser um desafio. Não se desencoraje se precisar de várias tentativas para abrir o Flex 10.1.
      • Insira a Ferramenta de abertura de plástico na fenda entre a caixa dianteira e o painel traseiro do Flex 10.1.
      • Amplie suavemente a fenda existente pressionando e movendo a Ferramenta de abertura de plástico na fenda próxima a cada um dos clipes presos à caixa traseira, empurrando os clipes em direção ao centro do dispositivo até que estejam soltos.
      • Repita o mesmo procedimento para soltar todos os clipes ao redor do Flex 10.1.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do microfone do Insignia Flex 10.1: passo 4, imagem 1 %32
      • Após garantir que todos os clipes estejam soltos, separe as duas metades do Flex 10.1.
      • O painel traseiro está agora separado do Flex 10.1.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do microfone do Insignia Flex 10.1: passo 5, imagem 1 %32
      • Com o painel traseiro removido, o lado de trás do Flex 10.1 deve estar assim.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do microfone do Insignia Flex 10.1, Remoção da fita dos fios: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do microfone do Insignia Flex 10.1, Remoção da fita dos fios: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do microfone do Insignia Flex 10.1, Remoção da fita dos fios: passo 6, imagem 3 %32
      • Usando a Ferramenta de abertura de plástico ou os dedos, remova a fita que prende os fios preto e vermelho.
      • A placa-mãe é uma área sensível do dispositivo, portanto, tome cuidado para não riscá-la ao remover a fita.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do microfone do Insignia Flex 10.1, Remoção da capa do microfone: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do microfone do Insignia Flex 10.1, Remoção da capa do microfone: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do microfone do Insignia Flex 10.1, Remoção da capa do microfone: passo 7, imagem 3 %32
      • Remova a capa do microfone com cuidado, segurando a fiação e puxando a capa para fora.
      • O microfone é envolto por uma capa de silicone preta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do microfone do Insignia Flex 10.1, Remoção do microfone: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do microfone do Insignia Flex 10.1, Remoção do microfone: passo 8, imagem 2 %32
      • As próximas etapas exigem um ferro de solda.
      • Caso você não tenha experiência com solda, consulte o guia de técnicas de soldagem da iFixit: Como soldar e dessoldar contatos.
      • Devido à fragilidade dos componentes eletrônicos, é importante limitar a quantidade de calor transferida do ferro de solda para a placa-mãe. Uma maneira simples de fazer isso é aplicar uma tensão leve e contínua nos dois fios enquanto o ferro de solda aquece a conexão.
      • O microfone está conectado à placa-mãe por um fio vermelho e um preto.
      • Comece aquecendo os dois pontos de solda na placa-mãe, um de cada vez.
      • Quando a solda derreter e o fio se soltar da placa-mãe, retire imediatamente a ponta de solda da conexão para evitar danos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do microfone do Insignia Flex 10.1: passo 9, imagem 1 %32
      • O microfone agora está desconectado da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do microfone do Insignia Flex 10.1, Solda do microfone: passo 10, imagem 1 %32
      • Solde o microfone de substituição nos mesmos pontos da placa-mãe.
      • Solde a conexão posicionando momentaneamente a ponta de ferro de solda sobre o contato, pressionando a solda contra ele (derretendo-a) e removendo rapidamente tanto a solda quanto a ponta de ferro de solda do contato. A solda deve fluir ao redor do fio e da placa-mãe para que a conexão seja bem-sucedida.
      • O fio preto deve ser soldado no ponto negativo.
      • O fio vermelho deve ser soldado no ponto positivo.
      • Os sinais positivo e negativo estão indicados na placa-mãe, assim como na imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Richard
Membro desde: 03/23/16
473 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 20
Ao todo: 833
