Ir para o conteúdo principal
HyperX Alloy Origins Toggle Indicator Tab Replacement
O que você precisa
  1. HyperX Alloy Origins Toggle Indicator Tab Replacement, Toggle Indicator Tab: passo 1, imagem 1 %32
    • Locate the toggle indicator tab on the top right corner of the keyboard.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. HyperX Alloy Origins Toggle Indicator Tab Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HyperX Alloy Origins Toggle Indicator Tab Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Insert the metal spudger or some other separating instrument into the right crevasse between the tab and the keyboard.
    • Lift up gently on the tab, while holding the left side of the tab down.
    • The tab can spring upwards upon removal. Eye protection is recommended during this step.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Adam Sles
Membro desde: 10/25/22
310 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 5-2, Sinclaire Fall 2022 Membro de UMass Dartmouth, Team 5-2, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S5G2
5 Membros
Autoria de 15 guias
1Comentário do guia
Hello! Do I have to forcefully press down the tab? If it starts to bend, should I continue to hold it?
Lorkhall - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 964
