Ir para o conteúdo principal
O teclado não responde a nenhum comando
O teclado não responde quando as teclas são pressionadas.
Conexão do cabo USB-C solta
Certifique-se de que o cabo USB-C esteja conectado corretamente ao teclado e ao computador. Se o teclado continuar sem responder, tente usar um cabo USB diferente. Qualquer cabo USB-C macho para USB-A macho funcionará. Se o teclado voltar a funcionar, o cabo original está com defeito.
Porta USB-A defeituosa no dispositivo conectado
Tente conectar o cabo do teclado em uma porta USB diferente do seu computador. Se isso resolver o problema, é muito provável que a porta USB original não esteja funcionando.
Se nenhuma porta USB parecer estar funcionando, tente reiniciar o computador e garantir que as configurações de teclado e idioma escolhidas estejam definidas corretamente.
Falha no switch da tecla
Se apenas algumas teclas não responderem, enquanto as demais funcionam corretamente, os switches subjacentes às teclas quebradas podem precisar ser substituídos. Consulte o Guia de substituição de switch de tecla do HyperX Alloy Origins para mais informações; no caso de substituição do switch, a placa traseira do teclado e a aba do indicador de alternância também podem precisar ser removidas.
Os pés do teclado não ficam em pé
Os pés do teclado não permanecem levantados sozinhos.
Pés com configurações diferentes
Certifique-se de que ambos os pés, direito e esquerdo, estejam na mesma altura, o que ajuda o teclado a permanecer estável.
Os pés se soltaram parcialmente
Certifique-se de que os pés estejam completamente fixados à carcaça do teclado. Os pés encaixam diretamente na carcaça, sendo mantidos por um eixo. Se esse eixo quebrar, os pés precisam ser substituídos. Consulte o Guia de substituição dos pés do HyperX Alloy Origins para mais informações. Pés de reposição podem ser encontrados tanto no site do fabricante quanto em sites de terceiros, como o Etsy.
As luzes LED não acendem
O teclado envia comandos normalmente enquanto conectado, mas as luzes LED não acendem.
Configurações de software
Verifique as configurações de LED no software HyperX NGENUITY para garantir que os LEDs estejam ligados.
Restauração de fábrica
Tente restaurar o teclado mantendo as teclas LEFT ALT, SPACE e FN pressionadas simultaneamente por cinco segundos.
O teclado precisa ser atualizado
Em alguns casos, o teclado pode precisar de uma atualização. Para fazer isso, acesse o site do fabricante e baixe os drivers específicos associados ao teclado HyperX Alloy Origins.
Falha na luz LED
No caso de falha completa da luz LED, os próprios LEDs podem ter que ser substituídos. Consulte o Guia de substituição de LED do switch de tecla do HyperX Alloy Origins para mais informações.
O teclado envia comandos aleatórios
O teclado está enviando comandos sem que as teclas tenham sido pressionadas.
Teclas presas
Algumas teclas podem estar presas e precisam ser limpas. Use um extrator de teclas para remover a capa, encaixando-o na lateral da tecla desejada e puxando para cima. Após remover, limpe a tecla com um lenço de limpeza à base de álcool e use ar comprimido para limpar a área ao redor do switch da tecla; certifique-se de remover todos os resíduos que possam estar presos dentro do switch. Após a limpeza, conecte o teclado de volta ao PC. Se isso não funcionar, restaure as configurações do teclado.
O teclado continua deslizando na mesa
O teclado está escorregadio e se move durante o uso normal.
Limpe o teclado
Certifique-se de que não haja nada entre os pés de borracha e a mesa que possa causar o deslizamento do teclado. Isso inclui resíduos como poeira ou cabelos que possam ter entrado sob o teclado. Limpe a borracha com um lenço à base de álcool e deixe secar. Se isso falhar, instale novos pés de borracha.
Não é possível pressionar várias teclas de uma vez
O teclado só pode realizar um comando de cada vez.
O teclado está no modo de jogo
Se você estiver tentando usar comandos do teclado com a tecla Windows, certifique-se de que o teclado não esteja no modo de jogo. Pressione FN + F12 para alternar entre os modos.
O N-key rollover não está ativado
Se estiver tentando pressionar mais de 6 teclas ao mesmo tempo, certifique-se de que o N-key rollover esteja ativado pressionando FN + DEL. Para retornar a 6 teclas ou menos, pressione FN + Insert.
Mario Ricci
Membro desde: 10/25/22
294 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 5-2, Sinclaire Fall 2022 Membro de UMass Dartmouth, Team 5-2, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S5G2
5 Membros
Autoria de 72 guias
23 comentários
On the HyperX Alloy Core RGB keyboard, how do you get the all white lighting to stop fading in and out and just stay on White?
Samantha Myers - Responder Compartilhar
Fixed. Go to Windows Settings > Personalization > Dynamic Lighting > toggle off “Use dynamic lighting on my devices.” It took me way too long to figure it out. There are tons of forums about this same HyperX issue, and not even they know the answer. I hope this helps.
Nicolás Parra - Responder Compartilhar
YES my question exactly Samantha - any joy ?
Tom Gowing - Responder Compartilhar
El software de hyperex no reconoce mi teclado.
Germán Corts - Responder Compartilhar
buenas tardes, tengo un problema y es que mi teclado alloy fps 60% no reacciona a las flechas der izq arriba abajo, derrepende dejaron de funcionar igual que los modos de camio de color rapido
francisco marroquin - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 13
Últimos 7 dias: 96
Últimos 30 dias: 399
Ao todo: 53,953
