Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite
O que você precisa
  1. Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite, Tampa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite, Tampa traseira: passo 1, imagem 2 %32
    • Use uma palheta de abertura para desencaixar a tampa traseira, começando pelo canto inferior.
    • Abra caminho no sentido horário e faça alavanca cuidadosamente em cada uma das abas de plástico.
  2. Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite: passo 2, imagem 1 %32
    • Há um adesivo abaixo da tampa traseira que a fixa à bateria e à placa metálica na parte superior.
    • Tenha cuidado com o cabo flex no lado direito.
    • Gire a palheta abridora, fazendo alavanca na tampa traseira e soltando-a do adesivo.
  3. Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite: passo 3, imagem 1 %32
    • Quando a tampa traseira não estiver mais presa ao adesivo, você pode abri-la completamente com a mão.
  4. Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite, Sensor de impressão digital: passo 4, imagem 1 %32
    • Remova os nove parafusos Phillips tipo #00 que fixam a placa de proteção metálica.
    • Se houver quaisquer indicadores de contato com água na cabeça dos parafusos, remova-os para assegurar uma acomodação adequada de sua chave.
  5. Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite: passo 5, imagem 2 %32
    • Não remova ainda a placa de proteção, ela está presa a um conector e um cabo adesivado.
    • Use uma espátula para desconectar o sensor de impressão digital da placa-mãe.
    • Destaque o cabo da antena NFC da placa metálica.
  6. Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite, Placa-mãe: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite, Placa-mãe: passo 6, imagem 2 %32
    • Remova a bandeja do cartão SIM.
  7. Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite: passo 7, imagem 3 %32
    • Desconecte o cabo flex da placa-mãe, o cabo flex da bateria e o cabo da antena.
  8. Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite: passo 8, imagem 2 %32
    • Desconecte o cabo flex do display e o cabo dos botões de ligar e de volume.
  9. Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite: passo 9, imagem 2 %32
    • Desplugue a câmera traseira e a entrada do fone de ouvido.
  10. Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite: passo 10, imagem 2 %32
    • Retire a câmera e a entrada do fone de ouvido de seus recessos.
  11. Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite: passo 11, imagem 2 %32 Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite: passo 11, imagem 3 %32
    • Use uma espátula para levantar cuidadosamente a placa-mãe.
    • Remova o conjunto da placa-mãe.
    • Na traseira da placa-mãe há um dissipador de calor (peça aborrachada cor-de-rosa). Se você estiver trocando o conjunto do display e o dissipador de calor estiver quebrado ou muito ressecado, você pode substituí-lo por um novo.
  12. Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite, Display incluindo estrutura: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite, Display incluindo estrutura: passo 12, imagem 2 %32
    • Remova a capinha de borracha do microfone e o alto-falante auricular.
  13. Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite: passo 13, imagem 1 %32
    • Remova os sete parafusos do alto-falante:
    • Três prateados 2,9 mm Phillips tipo #00
    • Quatro pretos 3,8 mm Phillips tipo#00
  14. Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite: passo 14, imagem 1 %32
    • Remova o alto-falante.
  15. Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite: passo 15, imagem 2 %32
    • Desplugue o cabo flex da placa-mãe e desconecte o cabo da antena.
    • Reserve os dois cabos.
  16. Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite: passo 16, imagem 2 %32 Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite: passo 16, imagem 3 %32
    • Agora, remova a placa-filha.
    • Cuidadosamente, descole o contato do motor de vibração e retire-o.
    • Também remova o alojamento do microfone, mais no fundo.
  17. Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite: passo 17, imagem 2 %32 Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite: passo 17, imagem 3 %32
    • Faça alavanca somente na beira da bandeja do cartão SIM da bateria para proteger o cabo flex do display, que passa por debaixo do centro da bateria.
    • Insira uma espátula ou uma ferramenta semelhante em ângulo plano para evitar empenar a bateria e solte-a de seu adesivo fazendo alavanca.
    • Compare a peça nova com a antiga, procurando se não há quaisquer componentes pequenos que precisem ser transferidos, como botões e vedações.
    • Jamais reinstale uma bateria que foi empenada ou danificada durante a remoção.
Conclusão
Para montar novamente seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
39 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
90%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Tobias Isakeit
Membro desde: 03/31/14
117.598 Reputação
Autoria de 188 guias
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
Membros da 322
Autoria de 2.534 guias
7 comentários
I finished to replace the display yesterday and everything is perfect , thanks ifixit
husam faraj - Responder
i replaced the display but the touchscreen doesn’t work
Michele Rappazzo - Responder
You can try to reopen the phone and check if the flex cable is plugged in correctly or if any cable is ripped. If you can’t find any damage and all cables are plugged in correctly it’s possibly an issue with the replacement part.
Dominik Schnabelrauch -
Hi, could you show how to replace the power button flex cable for a P9 Lite 2017? I would be greatful.
szaszisti - Responder
my powerbutton connection is also missing…
lorenz_untersulzner -
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 25
Duração total: 25,130
