Introdução
Use este guia para substituir o conjunto do display de seu Huawei P8 Lite, incluindo a armação.
O que você precisa
Use uma ferramenta de abertura e comece a abrir uma fresta na tampa traseira de seu Huawei P8 Lite pela parte inferior de seu smartphone.
Use uma pinça para remover o adesivo de garantia que está sobre um parafuso, na parte inferior direita de seu smartphone.
Remova os três parafusos Phillips tipo #00 que seguram a placa metálica.
Remova a placa metálica com uma pinça.
Desplugue o cabo conector flex da bateria com uma espátula.
Levante o alto-falante auricular de seu recesso com uma pinça.
Use a tira conforme indicado neste guia para bateria para remover uma das tiras adesivas debaixo da bateria.
Use uma palheta ou uma espátula para fazer alavanca cuidadosamente na bateria e removê-la completamente.
Para montar novamente seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
22 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
4Comentários do guia
Hat super geklappt, danke! Zwei wichtige Dinge - NFC Antenne ist schwer von Batterie zu lösen- müsste gleich bei Akku mit beschrieben sein und bei Schritt 7 oder 11, dass man noch eine Steckverbindung lösen muss (verklebt!) und übertragen muss. Hat geklappt, danke Euch - eure tools sind super dazu!
Danke allehoffis für dein Feedback. Freut mich, dass alle so weit geklappt hat. Ja, die NFC Antenne klebt da gut dran. Im separaten Akku-Guide ist darauf hingewiesen, dass sie schwer zu lösen ist. Vlt kommt hier auch noch eine Notiz dazu. In Schritt 6 wird die ZIF Verbindung getrennt. Ist es das, was du meinst mit “verklebt”?
Hat alles super geklappt, danke für diese Anleitung
gracias!!!!!!
