Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Use uma ferramenta de abertura e comece a abrir uma fresta na tampa traseira de seu Huawei P8 Lite pela parte inferior de seu smartphone.
Use uma pinça para remover o adesivo de garantia que está sobre um parafuso, na parte inferior direita de seu smartphone.
Remova os três parafusos Phillips tipo #00 que seguram a placa metálica.
Remova a placa metálica com uma pinça.
Desplugue o cabo conector flex da bateria com uma espátula.
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Ferramenta utilizada nesse passo:Plastic Cards$2.99-
Heat up the top, bottom and both sides of the display with an iOpener to soften the adhesive.
Use an opening pick to get underneath the top right part of the display and loosen the adhesive.
Only with the very tip of the opening pick slide along the side of the display towards the bottom.
Loosen the adhesive underneath the complete lower part of the display.
Slowly but constantly lift the bottom part of the display to get underneath the screen and further loosen the adhesive.
Thread the cable through the midframe.
Open the display all the way and remove it from the midframe.
31 outras pessoas executaram este guia.
