Ir para o conteúdo principal
Substituição da bateria do Huawei P8 Lite
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
  1. Substituição da bateria do Huawei P8 Lite, Remover a capa traseira e o alto-falante: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Huawei P8 Lite, Remover a capa traseira e o alto-falante: passo 1, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    Spudger
    $2.99
    • Use a espátula para acessar o alto-falante. Localize onde fica a entrada para fone de ouvido, depois mova cerca de 2,5 cm para a direita e comece a alavancar suavemente a capa traseira do celular com a extremidade plana da espátula. Certifique-se de separar todo o perímetro da capa traseira para evitar dobrar ou rachar o plástico.
    • Ferramentas utilizadas: espátula (usada como uma cunha para retirar a capa traseira e o alto-falante.)
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Substituição da bateria do Huawei P8 Lite: passo 2, imagem 1 %32
    • Remova três parafusos Phillips 000 prateados.
    • Remova quatro parafusos Torx T5.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Substituição da bateria do Huawei P8 Lite: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Huawei P8 Lite: passo 3, imagem 2 %32
    Spudger
    $2.99
    • Delicadamente, use a ponta plana da espátula, ou uma ferramenta de abertura de metal para levantar e remover o alto-falante do celular. O alto-falante é toda a parte do celular onde os parafusos foram extraídos.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Substituição da bateria do Huawei P8 Lite, Substituir bateria: passo 4, imagem 1 %32
    • Localize a faixa adesiva sob a bateria e segure-a com o polegar e o indicador. Puxe lentamente a faixa adesiva até removê-la para soltar o adesivo que prende a bateria.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Substituição da bateria do Huawei P8 Lite: passo 5, imagem 1 %32
    Spudger
    $2.99
    • Insira a espátula sob a bateria várias vezes para separar o adesivo que a mantém presa. Tenha cuidado para não dobrar a bateria e levante-a da estrutura do celular.
    • Substitua o adesivo e insira a bateria de reposição no compartimento.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Para remontar o seu dispositivo, siga estes passos na ordem inversa.
6 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Equipe
Metro State, Team 1-2, Carpenter Spring 2016 Membro de Metro State, Team 1-2, Carpenter Spring 2016
MSU-CARPENTER-S16S1G2
3 Membros
Autoria de 18 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 9,331
