Ir para o conteúdo principal
Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
Substituição da placa-mãe do Huawei P10 Lite
O que você precisa
  1. Substituição da placa-mãe do Huawei P10 Lite, Tampa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Huawei P10 Lite, Tampa traseira: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Huawei P10 Lite, Tampa traseira: passo 1, imagem 3 %32
    • Insira a ponta de uma palheta de abertura entre a tampa traseira e a estrutura intermediária e deslize ao redor do smartphone, para desfazer a união adesiva.
    • Usar um punho de sucção para levantar a tampa traseira pode ser um recurso útil para abrir uma primeira fenda e entrar com a palheta.
    • Se o adesivo estiver difícil de cortar, use uma bolsa térmica de gel iOpener para amolecê-lo.
  2. Substituição da placa-mãe do Huawei P10 Lite: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Huawei P10 Lite: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Huawei P10 Lite: passo 2, imagem 3 %32
    • Uma vez desfeita a união adesiva em todos os cantos, faça alavanca girando sua palheta, para separar a tampa traseira do smartphone.
    • Vire a tampa traseira para o lado direito do smartphone.
  3. Substituição da placa-mãe do Huawei P10 Lite: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Huawei P10 Lite: passo 3, imagem 2 %32
    • Use uma pinça para remover o indicador.
    • Remova ambos os parafusos Phillips tipo #00.
    • Remova os quatro parafusos Phillips tipo #00, tamanho 2,5 mm.
  4. Substituição da placa-mãe do Huawei P10 Lite: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Huawei P10 Lite: passo 4, imagem 2 %32
    • Use uma pinça para remover a placa protetora da placa-mãe.
    • Use a ponta achatada de uma espátula para desconectar o cabo conector flex do sensor de impressão digital.
    • Ao montar novamente, aplique novo adesivo, quando necessário.
  5. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    Substituição da placa-mãe do Huawei P10 Lite: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Huawei P10 Lite: passo 5, imagem 2 %32
    • Use a SIM card removal bit or tool and push it into the small hole in the SIM card tray.
    • Remove the SIM card tray.
  6. Substituição da placa-mãe do Huawei P10 Lite, Placa-mãe: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Huawei P10 Lite, Placa-mãe: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Huawei P10 Lite, Placa-mãe: passo 6, imagem 3 %32
    • Remova os três parafusos Phillips tipo #000.
    • Use uma pinça para remover as duas blindagens metálicas que cobrem os cabos flex instalados na placa-mãe.
  7. Substituição da placa-mãe do Huawei P10 Lite: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Huawei P10 Lite: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Huawei P10 Lite: passo 7, imagem 3 %32
    • Use a ponta plana de uma espátula para desconectar os cabos do botão de volume/power, do display e principal.
  8. Substituição da placa-mãe do Huawei P10 Lite: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Huawei P10 Lite: passo 8, imagem 2 %32
    • Desconecte o cabo flex da bateria usando uma espátula.
    • Desplugue o cabo da antena usando uma pinça.
  9. Substituição da placa-mãe do Huawei P10 Lite: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Huawei P10 Lite: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Huawei P10 Lite: passo 9, imagem 3 %32
    • Desconecte o cabo flex da entrada para fone de ouvido usando a ponta plana de uma espátula.
    • Use uma palheta de abrir para fazer alavanca e remover a placa-mãe até você puder usar a mão.
    • Ambas as câmeras ainda estão fixas à placa-mãe. Não as danifique enquanto estiver removendo ela.
    • Remova a placa-mãe.
    • Se desejar substituir sua placa-mãe, você vai precisar desconectar ambas as câmeras e transferi-las para sua peça de reposição.
    • Na traseira de sua placa-mãe encontram-se dissipadores de calor (peças emborrachadas cor-de-rosa). Se esses dissipadores de calor estiverem quebrados ou ressecados, você pode aplicar novos dissipadores de calor no novo conjunto de display ou placa-mãe.
Conclusão
Para montar novamente seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Ao montar novamente seu smartphone, aplique adesivo novo quando necessário.
8 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Dominik Schnabelrauch
Membro desde: 11/23/16
204.077 Reputação
Autoria de 682 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 135
Autoria de 17.199 guias
2 comentários
ma la scheda di ricambio dove la trovo?
ghisle84 - Responder
I need huawei p10 lite board 4gb 64gb
Fani Malik - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 61
Duração total: 13,114
