Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10
O que você precisa
  1. Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10, Tampa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10, Tampa traseira: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10, Tampa traseira: passo 1, imagem 3 %32
    • Desligue o seu smartphone.
    • Remova os dois parafusos Pentalobe P2 da parte inferior.
    • Remova a bandeja do chip SIM.
    Das Honor 9 hat an der Unterkante keine Schrauben.
    Wie ist das Honor 9 zu öffnen?
    Michael Tuschek - Responder
    Vielleicht beantwortet diese Anleitung deine Frage ;)
    Tobias Isakeit -
    Hi, my P10 does not have screws, just two tiny holes. Do I push in here to unfasten? Einar, Norway
    Einar Ryvarden - Responder
    Hi Einar Ryvarden,
    in case you bought a used or refurbished phone, someone might have forgotten to put them back in. Since you have holes at the bottom edge next to the charging port this is likely. You can try to start with step 2 and see if you can lift the phone assembly (don’t forget to remove the SIM tray first). As far as I know there is no version of the regular Huawei P10 with no screws. However you there are none in the P10 lite and in the P10 plus, maybe one of the opening procedures for those phones might help you.
    Dominik Schnabelrauch -
  2. Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 2, imagem 3 %32
    • Insira uma ferramenta de abertura de plástico entre o display e o invólucro, começando pela área inferior de seu smartphone.
    • Faça alavanca cuidadosamente e libere o display e suas partes para fora do invólucro.
    • Depois de liberar a extremidade inferior, use a ferramenta de abertura para abrir os clipes em ambos os lados.
    Hi! I cannot find a way to insert the plastic opening tool. Any suggestions on how I can create a gap to start. Everything seems quit rigid.
    Also, where will I find your reply.
    vbr/lars.skoldebring@gmail.com
    lars.skoldebring - Responder
    Hi Lars, you might want to use a suction handle to lift the display and create a small gap to insert the plastic tool. If you don’t have a suction handle you can “build” a handle with tape that you stick onto the display in a shape similar to this —> __∏__ (also you may want to edit your post and remove your email address ;) )
    Tobias Isakeit -
    Hi,
    I’m stuck at this step for about two hours… There’s nothing I can do to open the case. Tried all kinds of opening tools and a suction handle. There is no gap at all between the display and the body. How can anything be inserted into a gap that practically does not exist? Please help.
    Mark Movshovich - Responder
    Sorry to hear that. You could try and lift the display by using a suction cup and pull to create a small gap for a tool to get in.
    Tobias Isakeit -
  3. Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 3, imagem 2 %32
    • Ainda não abra completamente o smartphone. O cabo dos botões de standby e volume ainda está conectado à tampa traseira.
    • Abra o smartphone virando uma parte para trás.
    • Use uma espátula para desconectar o cabo flex dos botões de ligar e volume.
    The cable is for the standby and volume buttons, not for the fingerprint sensor!
    JaL - Responder
    Thanks JaL, of course it is.
    Tobias Isakeit -
  4. Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10, Bateria: passo 4, imagem 1 %32
    • Remova os dois parafusos Phillips tipo #00.
    a me risultano PH000
    Il Lando - Responder
  5. Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 5, imagem 2 %32
    • Use uma pinça para remover os dois suportes de cabo.
  6. Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 6, imagem 3 %32
    • Use uma espátula para desconectar o cabo flex da bateria, de interconexão e do display.
  7. Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 7, imagem 2 %32
    • A bateria está colada por meio de duas faixas adesivas. Uma delas têm uma tira de puxar e a outra, não.
    • Retire a fita adesiva que está sob a bateria, puxando constantemente a tira, incidindo em um ângulo plano.
    • É capaz que a fita adesiva se rompa. Neste caso, você pode pegar e torcer com a ponta de uma pinça por algumas vezes e, então, continuar.
    • Use uma bolsa térmica iOpener para amolecer os resíduos de adesivo.
    It wasn’t easy to find the piece to pull. It was a black label, folded and stuck to the battery
    Donato Grieco - Responder
  8. Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 8, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Comprar
    • Tome cuidado para não envergar ou perfurar a bateria.
    • Insira uma palheta de abrir ou uma espátula por debaixo da bateria e faça alavanca para removê-la.
    • Remova a bateria.
    • Ao montar novamente seu smartphone, reponha faixas adesivas usadas trocando-as por fita adesiva de dupla face ou adesivo pré-cortado.
    • Jamais reinstale uma bateria que tenha sido empenada ou danificada durante a remoção.
  9. Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10, Conjunto do display com armação: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10, Conjunto do display com armação: passo 9, imagem 2 %32
    • Remova os quatro parafusos Phillips tipo #00.
    • Use uma pinça para remover a placa metálica que cobre a placa de carregamento e o cabo flex principal.
  10. Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 10, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 10, imagem 3 %32
    • Use a ponta plana de uma espátula para desconectar o cabo flex da entrada do fone de ouvido.
    • Remova o conector de entrada do fone de ouvido usando a pinça. Há um pequeno adesivo debaixo dele, portanto pode ser que ele esteja um pouco pegajoso.
    • Desplugue o cabo da antena usando uma pinça.
  11. Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 11, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 11, imagem 3 %32
    • Desconecte o cabo flex principal com uma espátula e remova-o.
    • Desconecte o cabo flex do alto-falante.
    • Cuidadosamente, remova a placa de carregamento.
  12. Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 12, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 12, imagem 3 %32
    • Remova o motor de vibração. Se o adesivo estiver forte, aqueça uma bolsa térmica iOpener para amolecê-lo e facilitar a remoção.
    • Use a ponta plana de uma espátula para fazer alavanca por debaixo do alto-falante.
    • Remova o alto-falante.
  13. Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 13, imagem 1 %32
    • Remova a vedação de borracha com a pinça.
    • Se a vedação estiver inclusa em sua nova peça, não haverá necessidade de removê-la da peça usada.
  14. Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 14, imagem 1 %32
    • Remova os quatro parafusos Phillips tipo #00 da placa-mãe.
  15. Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 15, imagem 1 %32
    • Desconecte o cabo da antena e remova-o.
  16. Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 16, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 16, imagem 3 %32
    • Use a ponta pontiaguda de uma espátula no canto direito superior da placa-mãe e faça alavanca até que você consiga usar a mão.
    • As câmeras frontal e traseira ainda estão conectadas à placa-mãe. Não as danifique enquanto estiver removendo a placa-mãe.
    • Remova a placa-mãe.
    • Na traseira da placa-mãe encontram-se dissipadores de calor (peças emborrachadas cor-de-rosa). Se esses dissipadores de calor estiverem quebrados ou ressecados, você pode instalar novos dissipadores de calor no conjunto de display novo ou na placa-mãe nova.
    Can I replace the pink thermal pad with thermal paste? Because I can't any online store sell pink thermal paste for phone.
    muhd syafiq - Responder
  17. Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 17, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display junto com armação do Huawei P10: passo 17, imagem 3 %32
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Comprar
    • Remova o alto-falante auricular com uma pinça.
    • Tome cuidado para não envergar os conectores metálicos.
    • Cuidadosamente, remova o sensor de proximidade de seu recesso.
    • Antes de montar novamente, verifique se estão faltando componentes na sua peça nova que precisem ser transferidos da peça usada.
    • Ao montar novamente seu smartphone, substitua adesivos usados por fita adesiva de dupla face ou tiras de adesivo pré-cortado.
Conclusão
Para montar novamente seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Durante a montagem, aplique adesivos novos, quando necessário.
25 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
92%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Membro desde: 11/23/16
203.353 Reputação
Autoria de 682 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 135
Autoria de 16.817 guias
5 comentários
Are the pink/purple blobs unter the motherboard thermal paste? If so, should I re-apply any when reassembling?
Martin Düren - Responder
The answer might come to late, as you most likely finished the repair in the last 5 years, but it might still be useful for others:
Yes, the purple blobs under the mainboard are thermal paste.
If the paste is still soft you could potentially reuse it but I would highly recommend to use some new thermal paste.
Nils Hennings -
Gonna upload an easy and faster way to do it whitout removibg the battery or upper boards and cameras, wait for it, my 1st guide.
mauro-diaz1 - Responder
I Need screen for p smart huawei2018
mbc judo - Responder
I didn’t add the tape. I don’t know why the battery comes with it, plus, it is ultra strong, I was all the time afraid to ruin the battery, but fortunatly, everything went well
Ciro Monteiro - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 47
Duração total: 15,404
