Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Use este guia para substituir a bateria de seu smartphone modelo Huawei P10.
O que você precisa
Desligue o seu smartphone.
Remova os dois parafusos Pentalobe P2 da parte inferior.
Remova a bandeja do chip SIM.
Insira uma ferramenta de abertura de plástico entre o display e o invólucro, começando pela área inferior de seu smartphone.
Faça alavanca cuidadosamente e libere o display e suas partes para fora do invólucro.
Depois de liberar a extremidade inferior, use a Ferramenta de abertura para abrir os clipes em ambos os lados.
Retire a fita adesiva que está sob a bateria, puxando constantemente a tira, incidindo em um ângulo plano.
Use uma bolsa térmica iOpener para amolecer os resíduos de adesivo.
Para montar novamente seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Ao montar novamente seu smartphone, aplique adesivos novos quando necessário.
83 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
16Comentários do guia
Thanks for posting this this give me new ideas.
Facile comme bonjour. Les outils que j'avais reçu avec la batterie étaient de piètre qualité, j'ai donc utilisé des mini-spatules utilisées pour lisser les joints en silicone, c'est pile la consistance voulue pour décoller le dos et la batterie, ni trop ferme ni trop souple.
Easy fix, thanks a lot.
Excellent guide, was done in 20 minutes, thankyou!
Eccellente guida peccato che una volta montata la nuova batteria in cellulare si sente che si accende la il display rimane buio, controllato connessioni ma sono tutte ok e display sempre spento, cosa può essere?
Adriano
