Introdução
Follow this guide to learn how to use an anti-static wrist strap.
Anti-static wrist straps help minimize electrostatic discharge (ESD) when repairing electronic devices. Although not technically required, they pair with anti-static mats to equalize the charge between your hand and the device.
For more information on ESD, click here.
O que você precisa
Ferramenta utilizada neste passo:Anti-Static Wrist Strap$7.95
Pull up on the looped end of the strap to disengage the plastic lock.
Attach the metal clip to one of the grounding nodes on an Anti-Static Mat or a grounded metal surface.
For other general electronics skills guides, click here.
57 outras pessoas executaram este guia.
8Comentários do guia
J'ai un doute…
Retirer tout bijou/montre/whatever, mais uniquement sur la main où l'on met le bracelet (ce qui me paraît logique) ou bien des deux mains ?
peut ton se connecter direct ex: sur une prise éléctrique avec l'embout terre de la prise
Bonjour @luckalellig non, ceci est fortement déconseillé !! Le courant des prises électriques est trop fort et risquerait de vous électrocuter.
non la terre pas ce branche au pole positif et négatif
Si vous êtes sûre que votre prise est réellement reliée à la terre (ce n'est souvent pas le cas dans les immeubles anciens, ils peuvent une prise de terre reliée à rien) oui la fiche terre (la fiche qui sort de la prise, surtout pas les trous qui sont la phase et le neutre et qui pourraient vous électrocuter - je précise car la réponse précédente semble confondre) sera parfaite.
