Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Execução do Primeiros Socorros com o Utilitário de Disco
    1. Execução do Primeiros Socorros com o Utilitário de Disco, Execução do Primeiros Socorros com o Utilitário de Disco: passo 1, imagem 1 %32 Execução do Primeiros Socorros com o Utilitário de Disco, Execução do Primeiros Socorros com o Utilitário de Disco: passo 1, imagem 2 %32
      • Abra o Utilitário de Disco, que pode ser encontrado na pasta Aplicativos, dentro de Utilitários
      • Dica profissional: Use o atalho e utilize o Spotlight. (Este método é utilizado neste guia)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Execução do Primeiros Socorros com o Utilitário de Disco: passo 2, imagem 1 %32 Execução do Primeiros Socorros com o Utilitário de Disco: passo 2, imagem 2 %32
      • Assim que o Utilitário de Disco abrir, clique no menu "Visualizar".
      • Selecione "Mostrar Todos os Dispositivos".
      • Versões mais antigas do macOS podem não ter este botão. Se for o caso, pule para a próxima etapa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Execução do Primeiros Socorros com o Utilitário de Disco: passo 3, imagem 1 %32
      • Na barra lateral, clique no último volume da lista.
      • Por padrão, ele provavelmente terá o nome "Macintosh HD - Data" ou simplesmente "Macintosh HD" em Macs com macOS 10.14 Mojave ou versões anteriores.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Execução do Primeiros Socorros com o Utilitário de Disco: passo 4, imagem 1 %32 Execução do Primeiros Socorros com o Utilitário de Disco: passo 4, imagem 2 %32 Execução do Primeiros Socorros com o Utilitário de Disco: passo 4, imagem 3 %32
      • Clique no botão "Primeiros Socorros" na parte superior da janela.
      • Uma caixa de diálogo aparecerá perguntando se você deseja executar os Primeiros Socorros.
      • Clique em "Executar".
      • Uma segunda caixa de diálogo surgirá, solicitando a confirmação de que a verificação do seu disco de inicialização fará com que ele não responda.
      • Clique em "Continuar".
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Execução do Primeiros Socorros com o Utilitário de Disco: passo 5, imagem 1 %32 Execução do Primeiros Socorros com o Utilitário de Disco: passo 5, imagem 2 %32 Execução do Primeiros Socorros com o Utilitário de Disco: passo 5, imagem 3 %32
      • Este procedimento levará alguns minutos para ser concluído. A máquina pode congelar ou travar durante este procedimento.
      • A paciência é fundamental aqui.
      • O reparo do disco pode falhar ou exibir uma mensagem de erro. Se isso acontecer, reinicie a sua máquina e execute-o novamente; isso pode reparar problemas adicionais.
      • Assim que terminar, clique em Concluído.
      • Dica profissional: para ver todo o processo, incluindo os erros corrigidos, clique na seta ao lado de 'Mostrar Detalhes'.
      • Repita isso em todos os itens da lista do Utilitário de Disco para a sua unidade interna. Siga a lista de baixo para cima. A ordem das operações é: primeiro todos os volumes, depois o contêiner e, por fim, o próprio disco.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Execução do Primeiros Socorros com o Utilitário de Disco: passo 6, imagem 1 %32
      • Se você continuar recebendo erros, repita este processo usando a função Utilitário de Disco no Internet Recovery.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Feche o Utilitário de Disco e o drive interno deverá estar pronto para uso.
44 outras pessoas executaram este guia.
Mike
Membro desde: 11/01/10
14.505 Reputação
Autoria de 3 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 62
Últimos 30 dias: 234
Ao todo: 23,310
