Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se o seu Mac não estiver conectado a uma unidade de armazenamento com o macOS instalado, ou se a sua unidade de inicialização estiver corrompida, o computador exibirá um ícone de pasta com ponto de interrogação na inicialização e, em seguida, desligará.
Siga este guia para iniciar o seu Mac no modo de Recuperação pela Internet e acessar ferramentas de recuperação como o Utilitário de Disco, o Time Machine e o instalador do macOS.
A Recuperação pela Internet está disponível apenas em computadores Apple fabricados após 2009. Se o seu computador foi lançado em 2010 ou 2011, talvez seja necessário atualizar para a versão mais recente do macOS e/ou realizar uma atualização de firmware EFI e SMC para habilitar a Recuperação pela Internet.
Quando a animação do globo giratório aparecer, você pode soltar as teclas.
O globo girará enquanto a Recuperação via Internet é iniciada. Se você não estiver usando uma conexão com fio, um aviso para escolher rede aparecerá. Use este menu para conectar o computador a uma rede Wi-Fi.
A partir dos menus de recuperação, você pode restaurar seus dados de um backup do Time Machine, Reinstalar o macOS, obter ajuda online e usar o Utilitário de Disco para formatar e diagnosticar problemas com quaisquer unidades de armazenamento conectadas.
85 outras pessoas executaram este guia.
44Comentários do guia
Apparently PowerBook G4 12” does not work for restoral based upon this exercise?
Oh, I’m so sorry! I forgot to specify: internet recovery mode is only available on newer Apple computers. I’ve updated the intro now, sorry for the confusion!
So a mid 2009 computer won’t have internet recovery mode?
I bought a Asgard (seems operates from HongKong) 2TB NVME PCIe M.2 SSD that I installed into mackbook pro 15in mid 2015 with sintech adapter for conversion to MacBook AHCI controller. The disk utility does not show this SSD. Later I installed in same way another Sabrent SSD 2TB it worked fine.
What might have gone wrong in the fist SSD. Could that SSD itself faulty or incompatible? any fixes available?
Two main reasons:
- You aren’t pushing deep enough your new ssd drive into the slot. Please reopen your mac, unplug the battery connector and push the new ssd to a fashion position.
- Your are missing the Alt/Option key. Please make the full shorcut: Alt+Shift+R.
