Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Use este guia para substituir o adesivo para display do seu Apple Watch e vedá-lo novamente.
Este é um guia geral de vedação baseado em um Apple Watch Series 6 de 44 mm. O procedimento de vedação para o Apple Watch Series 5 e modelos mais recentes é praticamente o mesmo, apesar de pequenas diferenças no funcionamento interno.
Você precisará de um adesivo para display novo para recolocar a tela ao remontar o dispositivo.
O que você precisa
Ferramenta utilizada neste passo:Adhesive Cleanup Kit (Set of 12)$7.99
Aplique um pouco de álcool isopropílico (>90 %) em um cotonete (ou use uma almofada de limpeza) e remova suavemente o adesivo antigo no topo do quadro do relógio.
Vire o Apple Watch de cabeça para baixo para que o display fique plano e levante o corpo do relógio.
Remova suavemente o adesivo para display antigo da parte traseira do componente.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Use uma pinça para remover cuidadosamente o adesivo de substituição (incluindo a película protetora azul) do papel de suporte.
Segure o adesivo para display de substituição na diagonal e passe-o sobre o display.
Incline o display levemente para a frente para alinhar o adesivo para display com o quadro.
Posicione o adesivo para display de substituição no quadro do relógio, onde o adesivo antigo estava localizado.
Aplique uma pequena quantidade de álcool isopropílico (>90%) em um cotonete (ou use uma esponja de limpeza) e remova suavemente o adesivo antigo sobre o quadro do relógio.
Remova suavemente o adesivo para display antigo da parte traseira do display.
Use uma pinça para remover cuidadosamente o adesivo de reposição (incluindo a película protetora azul) do papel de suporte.
Segure o adesivo para display na diagonal e passe-o sobre os cabos do display.
Incline levemente os cabos do display para a frente para alinhar o adesivo com o quadro.
Posicione o adesivo para display no quadro do relógio, exatamente onde o adesivo antigo estava localizado.
Coloque a tela esticada sobre a superfície de trabalho.
Segure o corpo do relógio em uma posição vertical e pegue os cabos da tela com uma pinça.
Alinhe os cabos da tela paralelamente aos conectores ZIF e empurre-os para dentro.
Use a ponta da espátula e dobre para baixo as abas pretas sobre os conectores ZIF para fixar os cabos.
Cole cuidadosamente os adesivos antigos de dissipação de calor nos conectores ZIF na parte traseira da tela ou aplique adesivos novos de dissipação de calor onde os antigos estavam localizados.
Use uma pinça e uma tesoura para levantar e cortar um canto da película protetora.
Remova a película do adesivo para display.
Alinhe a tela e pressione-a firmemente sobre o adesivo para display.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do Respostas para obter ajuda.
11 outras pessoas executaram este guia.
3Comentários do guia
Applying this adhesive is a mess. It sticks to everything, except the watch itself. I ruined one. I will use glue instead. Great that I ordered two for two separate watches.
Also the adhesive is not thick enough nor broad enough. Really disappointed. I trust my B7000 more!
Hey, thank you for this!
I have a question: how many layers of glue should there be on a Series 6 (44mm LTE) watch? Cause...I thought there should be only one... But I found 3! One stuck to the display, one stuck to the frame, and whatever was left that was keeping everything together. And when reapplying the glue (I only have one strip of glue), I removed and cleaned the other two, and now there's a small lip from the display to the case.
Was I supposed to leave those two alone....? Cause when trying to open up the watch, the one on the display couldn't even hold itself to the display, so that was useless anyway.
But now I'm curious. Was that supposed to be there? Or did I make a mistake removing them? Or...should I buy new adhesive strips to replace that?
For the reference, the adhesive strips I found inside were having a brown protective film.
So, there was a brown film glued to the display, another one glued to the frame, and some glue in between the two of them... Didn't see any of that in the photos above.
