Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Já passou pelo problema de ter que segurar o celular de um jeito específico para o som sair nos fones? Já pensou que pode ser um problema na fiação ou na entrada? Este guia vai ajudar você a trocar essa entrada com defeito para que possa voltar a ouvir suas músicas.
O que você precisa
Use um alicate descascador de fios para cortar a entrada para fone de ouvido danificada.
Desmonte a nova entrada para fone de ouvido.
Meça o comprimento interno da nova entrada para fone de ouvido.
Adicione 1,27 cm (meia polegada) ao comprimento que você mediu e marque o novo comprimento na fiação antiga do fone de ouvido.
Prenda o decapador de fios ao redor da fiação onde está a marca. Pressione com força suficiente para cortar o isolamento, mas não o fio. Puxe (decapar) o isolamento da marca até a extremidade cortada.
Ferramenta utilizada neste passo:FixHub Smart Soldering Iron$79.95
Coloque o conector no suporte de terceira mão.
Soldar o fio terra ao terminal inferior.
Confira este guia incrível sobre como soldar e dessoldar conexões.
Teste o fone de ouvido conectando-o a um computador ou a um dispositivo de reprodução de música.
Se houver um som adequado saindo de ambos os fones, você realizou a reparação da entrada para fone de ouvido com sucesso. Se não, remova o revestimento e verifique se os pontos de solda ainda estão conectados e se nada se soltou.
47 outras pessoas executaram este guia.
22Comentários do guia
Usage correction: that's not the jack. That's the plug you're fixing. Jack refers to the receptacle (female) into which one inserts the plug (male.)
Absolutely right
I love this stuff
British say plug rest say jack
Or even jack plug. Then the female receptacle becomes the socket. Got to love the Brits!
