Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo de cabo de adaptador CA da Dell com desgaste
O que você precisa
    1. Reparo de cabo de adaptador CA da Dell com desgaste, Reparo de cabo de adaptador CA da Dell com desgaste: passo 1, imagem 1 %32 Reparo de cabo de adaptador CA da Dell com desgaste, Reparo de cabo de adaptador CA da Dell com desgaste: passo 1, imagem 2 %32 Reparo de cabo de adaptador CA da Dell com desgaste, Reparo de cabo de adaptador CA da Dell com desgaste: passo 1, imagem 3 %32
      • Certifique-se de desconectar a fonte de alimentação da tomada antes de realizar qualquer trabalho para evitar choque elétrico.
      • Inspecione a extremidade gasta da fonte de alimentação em busca de pontos onde você possa cortar o isolamento do conector sem danificar a fiação.
      • Corte o isolamento do conector usando um alicate de corte, uma tesoura ou uma faca afiada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo de cabo de adaptador CA da Dell com desgaste, Desconexão do cabo externo: passo 2, imagem 1 %32 Reparo de cabo de adaptador CA da Dell com desgaste, Desconexão do cabo externo: passo 2, imagem 2 %32 Reparo de cabo de adaptador CA da Dell com desgaste, Desconexão do cabo externo: passo 2, imagem 3 %32
      • Haverá dois fios no conector. Um fio vem do cabo interno e o outro vem do cabo externo desgastado. Localize o fio associado ao cabo externo desgastado.
      • Use uma faca pequena e afiada, como um estilete de precisão, para soltar o fio do revestimento plástico.
      • Certifique-se de não cortar nem danificar o fio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo de cabo de adaptador CA da Dell com desgaste: passo 3, imagem 1 %32 Reparo de cabo de adaptador CA da Dell com desgaste: passo 3, imagem 2 %32 Reparo de cabo de adaptador CA da Dell com desgaste: passo 3, imagem 3 %32
      • Inspecione a fiação e determine se há fios suficientes que possam ser unidos por solda para fazer uma conexão segura e confiável.
      • Se você conseguir fazer uma boa conexão com os fios antigos, pressione-os juntos para que não haja fios soltos para fora.
      • Se houver apenas alguns fios ainda conectados e as pontas rompidas não conseguirem se tocar, ou se o fio estiver completamente cortado, você precisará emendar um novo pedaço de fio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo de cabo de adaptador CA da Dell com desgaste: passo 4, imagem 1 %32 Reparo de cabo de adaptador CA da Dell com desgaste: passo 4, imagem 2 %32
      • Solde os fios velhos, ou novos, certificando-se de que a solda flua um pouco além da área danificada.
      • Recoloque a fiação de volta na carcaça branca da melhor forma possível.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo de cabo de adaptador CA da Dell com desgaste: passo 5, imagem 1 %32 Reparo de cabo de adaptador CA da Dell com desgaste: passo 5, imagem 2 %32 Reparo de cabo de adaptador CA da Dell com desgaste: passo 5, imagem 3 %32
      • Abra a embalagem do Sugru, retire o material e pressione-o ao redor do conector para criar um novo isolante. Recomenda-se que a nova capa se estenda pelo menos 1,27 cm além da área danificada.
      • Você tem aproximadamente 30 minutos para moldar o Sugru. Depois, deixe curar totalmente por cerca de 24 horas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
29 outras pessoas executaram este guia.
Phillip Takahashi
Membro desde: 08/22/11
87.937 Reputação
Autoria de 87 guias
1Comentário do guia
What do you mean by splicing new wire when completely severed?
K Caye - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 111
Ao todo: 77,667
