Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Sua panela de pressão exibe o temido erro C6 enquanto emite bipes de alerta? Siga este guia para diagnosticar o problema e aprender como resolvê-lo!
Os erros C6, C6L e C6H significam que um dos sensores de pressão não está funcionando. Na maioria das vezes, isso ocorre devido ao acúmulo de sujeira nos contatos do sensor. Limpar os contatos provavelmente resolverá o problema.
Este guia foi elaborado utilizando uma Instant Pot DUO80, mas o procedimento geral pode ser aplicado a muitas outras panelas de pressão elétricas, já que a maioria utiliza componentes eletrônicos e sensores semelhantes.
O que você precisa
Vire a panela de pressão de cabeça para baixo.
Use uma chave Torx T15 para remover o parafuso que prende a placa inferior.
Gire e remova a placa inferior.
O sensor T6L (baixa pressão) e o seu conector. Alguns modelos podem não o ter.
O sensor T6H (alta pressão) e os seus conectores.
Os parafusos sob a resina branca são parafusos de calibração.
Use uma espátula ou o dedo para pressionar firmemente a parte superior de um sensor. Você deve ouvir um clique audível, sinalizando que as tiras metálicas do sensor estão flexionando corretamente.
Repita o procedimento para o segundo sensor.
Às vezes, apenas flexionar os sensores resolverá o problema. Remonte cuidadosamente a panela de pressão e verifique se ela funciona.
Se a panela de pressão não funcionar, desconecte o dispositivo da tomada e siga os passos subsequentes para diagnosticar melhor o problema.
Use um alicate ou os dedos para levantar e desconectar um dos conectores tipo pá (spade connectors) do sensor da placa de circuito.
Esses conectores podem ser difíceis de soltar. Balance o conector suavemente enquanto puxa para soltá-lo.
Se o multímetro mostrar uma resistência alta ou nenhuma continuidade, pode significar que os contatos do sensor estão sujos. Verifique novamente os contatos do seu multímetro e certifique-se de que estejam firmes nos fios.
Use uma espátula ou o dedo para pressionar firmemente o topo do sensor até que ele faça um clique.
O multímetro deve mudar para indicar nenhuma continuidade (0.L, no caso do meu multímetro). Se isso não acontecer, há um possível curto-circuito — os contatos podem estar fundidos ou você talvez precise substituir o sensor.
Desconecte o sensor de baixa pressão apertando o conector da sua placa de circuito para soltar a trava, e então puxe diretamente para cima.
Conecte uma ponta de prova do multímetro a ambas as extremidades expostas dos fios do sensor, certificando-se de que as pontas não se toquem.
Ajuste o multímetro para resistência/continuidade e teste a continuidade, tanto com o sensor em repouso quanto quando estiver pressionado.
Use uma chave Phillips para remover o parafuso que prende os sensores à panela de pressão.
Retire o conjunto do sensor de seu encaixe.
Pressione o sensor para abrir os contatos.
Use uma lixa, uma lima ou um limpa-contatos elétrico para limpar os contatos. Certifique-se de limpar ambas as superfícies de contato.
Instale o seu sensor de pressão de substituição e remonte a panela de pressão.
Adicione 3 xícaras de água à panela de pressão e ajuste-a para cozinhar em alta pressão por cinco minutos.
Assim que os cinco minutos terminarem, libere a pressão usando a liberação rápida.
Desconecte a panela de pressão da tomada e desmonte-a até conseguir acessar os sensores de pressão.
Use uma espátula para remover o adesivo branco que cobre o parafuso de calibração do sensor de alta pressão.
Isso revelará a cabeça chata do parafuso de calibração.
Se a sua panela de pressão estiver com sobrepressão, use uma chave para girar o parafuso no sentido horário (apertar) um quarto de volta. Isso faz com que o sensor seja acionado e desligue em uma temperatura mais baixa.
Se a sua panela de pressão estiver com subpressão, use uma chave para girar o parafuso no sentido anti-horário (soltar) um quarto de volta. Isso faz com que o sensor seja acionado e desligue em uma temperatura mais alta.
Remonte a panela de pressão e realize o teste de pressão mencionado no passo anterior. Reajuste o parafuso de calibração conforme necessário.
Depois de calibrar a panela de pressão, cubra o parafuso de calibração com um pouco de silicone ou adesivo resistente ao calor. Isso evita que o parafuso de calibração gire.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
45 outras pessoas executaram este guia.
66Comentários do guia
We almost had to throw some food away because the “C6 L” error in the middle of making dinner. Your instructions were clear and fixed the issue. Thanks Arthur!
Thanks for this helpful tutorial?
Great and informative presentation! The pictures show exactly what to do and make everything perfectly clear. In my case, I was able to clean the contacts and the pot is back to working order. It took more time to find my multi-meter than it did to fix the problem. As a bonus, I had to look up what a “spudger” is… Now I can stop calling it that “stick thingy.” ?
My IP-DUO80 from 2016 died with C6H. The high pressure switch didn’t click so I ordered and waiting delivery on a KS0105A dual switch. Apparently there’s another version (YCD3008) but I don’t know the difference. I saw your warning not to try calibrating the switch. Anyway, I did find a suggestion for the single high/low switch to turn the sensitivity screw clockwise/counter-clockwise as needed to adjust the high and low pressures.
Wow this post was just 11 hours ago. My
IP-DUO80 from 2016 died with C6H as well last night….wierd. Worked fine for years. Thanks for the part numbers. I have yet to pull the switch to see how bad the contacts are but the high pressure side definitely doesnt click when pushed. If cleaning doesn't help I will order a new switch.
