Ir para o conteúdo principal
Hover-1 Rally Headlight Replacement
O que você precisa
    1. Hover-1 Rally Headlight Replacement, Headlight: passo 1, imagem 1 %32 Hover-1 Rally Headlight Replacement, Headlight: passo 1, imagem 2 %32
      • Remove four 5 mm screws with a 5 mm hex key.
      • When reinstalling, gently tighten each screw simultaneously to apply equal pressure on both sides of the casing.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Hover-1 Rally Headlight Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Apply pressure to both ends of the headlight to remove it from the scooter.
      • Be gentle. You will feel some resistance due to the glue that is used.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Hover-1 Rally Headlight Replacement: passo 3, imagem 1 %32
      • Once the headlight is loose from the scooter, disconnect the two wires using a soldering iron.
      • Use this soldering guide for tips on using a soldering iron.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Cami Lowrey
Membro desde: 02/07/20
450 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team S7-G2, Regan Winter 2020 Membro de Cal Poly, Team S7-G2, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S7G2
6 Membros
Autoria de 7 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 902
