Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do farol de LED do Hover-1 Eagle
Visualizações: 1,8 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
16
Últimos 30 dias:
77
Ao todo:
1.832
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 4
4 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 20 - 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia mostrará como substituir um farol de LED com defeito ou que não funciona em um patinete Hover-1 Eagle. Você deve substituir o farol caso ele não acenda mais ou pareça rachado ou danificado. Para determinar se você precisa substituir o seu farol, consulte o nosso Guia de resolução de problemas.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do farol de LED do Hover-1 Eagle, Remoção dos parafusos da carcaça da tela: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do farol de LED do Hover-1 Eagle, Remoção dos parafusos da carcaça da tela: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do farol de LED do Hover-1 Eagle, Remoção dos parafusos da carcaça da tela: passo 1, imagem 3 %32
      • Remova os quatro parafusos da parte inferior da carcaça da tela usando uma chave Phillips #2.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do farol de LED do Hover-1 Eagle: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do farol de LED do Hover-1 Eagle: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do farol de LED do Hover-1 Eagle: passo 2, imagem 3 %32
      • Remova com cuidado a parte superior da carcaça que contém a tela.
      • Remova a parte superior da carcaça lentamente para evitar danificar a fiação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do farol de LED do Hover-1 Eagle, Remoção da tampa da luz LED: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do farol de LED do Hover-1 Eagle, Remoção da tampa da luz LED: passo 3, imagem 2 %32
      • Deslize a tampa da luz LED para cima para fora da carcaça da tela.
      • Ao remover a tampa da luz LED, faça-o com cuidado para evitar danificar a fiação do LED.
      • A placa de circuito do LED deve deslizar para fora junto com a tampa da luz LED.
      • Para a remontagem, alinhe os pinos da tampa do LED com os orifícios na placa de circuito do LED.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do farol de LED do Hover-1 Eagle, Desconexão da placa de circuito do LED: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do farol de LED do Hover-1 Eagle, Desconexão da placa de circuito do LED: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do farol de LED do Hover-1 Eagle, Desconexão da placa de circuito do LED: passo 4, imagem 3 %32
      • Usando um ferro de solda, dessolde os fios preto e vermelho da placa de circuito do LED.
      • Para a remontagem, solde os mesmos fios preto e vermelho na nova placa de circuito do LED.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
Andrew Gaskell
Membro desde: 01/23/20
1.164 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2020 Membro de Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G2
4 Membros
Autoria de 60 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 77
Ao todo: 1,832
