Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da roda traseira do Hover-1 Eagle
Visualizações: 4,6 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
18
Últimos 30 dias:
76
Ao todo:
4.564
Comentários: 2
1 comment on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 6
6 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 15 - 20 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia orienta você sobre como substituir uma roda traseira com defeito ou desgastada em um patinete Hover-1 Eagle. Você deve substituir a roda traseira se ela estiver desgastada ou danificada. Para determinar se você precisa substituir a sua roda traseira, consulte o nosso Guia de resolução de problemas do Hover-1 Eagle.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da roda traseira do Hover-1 Eagle, Roda traseira: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova o adesivo refletivo vermelho do eixo usando uma espátula de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da roda traseira do Hover-1 Eagle: passo 2, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips #2 para remover o parafuso de 2 mm localizado sob o adesivo reflexivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da roda traseira do Hover-1 Eagle: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da roda traseira do Hover-1 Eagle: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da roda traseira do Hover-1 Eagle: passo 3, imagem 3 %32
      • Segure a aba do deck e deslize-a em direção à parte traseira do patinete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da roda traseira do Hover-1 Eagle, Remoção dos parafusos do eixo: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova os parafusos de 6 mm do eixo usando uma chave hexagonal de 5,0 mm.
      • Certifique-se de tentar soltar ambos os lados. Um dos parafusos do eixo gira livremente e não se soltará.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da roda traseira do Hover-1 Eagle: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da roda traseira do Hover-1 Eagle: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da roda traseira do Hover-1 Eagle: passo 5, imagem 3 %32
      • Repita os passos 1 a 3 para o outro lado.
      • Aplique pressão no eixo usando uma chave hexagonal de 5,0 mm para empurrá-lo ligeiramente para fora do outro lado.
      • Segure o parafuso de eixo de 6 mm no lado oposto e remova o eixo puxando-o firmemente em sua direção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da roda traseira do Hover-1 Eagle: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da roda traseira do Hover-1 Eagle: passo 6, imagem 2 %32
      • Puxe para trás para remover a roda traseira.
      • Arruelas podem cair quando a roda for removida, então certifique-se de segurá-las ou juntá-las.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para remontar o dispositivo, siga os passos 1-4 na ordem inversa.
6 outras pessoas executaram este guia.
Andrew Gaskell
Membro desde: 01/23/20
1.164 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2020 Membro de Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G2
4 Membros
Autoria de 60 guias
1Comentário do guia
Where do you buy the wheels
Thanks
antonio flores - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 76
Ao todo: 4,564
