Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Esta substituição exige que você tenha confiança ao lidar com fiação simples, além de habilidades básicas de soldagem. Se você não estiver familiarizado com soldagem e dessoldagem, não deixe de conferir a página de técnicas de soldagem da iFixit antes de tentar realizar esta substituição!
O que você precisa
Remova os quatro parafusos de 14 mm da parte inferior da sanduicheira (Panini Press) usando a chave (de fenda) T10.
Use o alicate para apertar o ponto mais largo da tampa. Isso deve ser feito do lado oposto às cravações já existentes.
Deslize a tampa branca para fora.
Repita estes passos para a segunda tampa branca.
Remova os dois parafusos de 10 mm que prendem o interruptor térmico usando a chave Phillips PH2 e um pouco de força.
Dessolde a conexão entre os fios e o interruptor térmico.
Substitua o interruptor térmico.
O terminal no lado vermelho (com o orifício pequeno), marcado em vermelho, conecta-se ao fio branco.
O terminal no lado direito, marcado em azul, conecta-se ao fio azul.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
