Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa-mãe do HTC One M9
Visualizações: 13 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
31
Últimos 30 dias:
107
Ao todo:
12.756
Comentários: 18
13 comments on steps, 5 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 15
15 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 6
6 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 minutos
Dificuldade: Difícil
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
O seu HTC One M9 não liga ou está apresentando travamentos e congelamentos aleatórios? Isso indica que a placa-mãe está danificada e precisa de reparo. A placa-mãe é basicamente a base de qualquer dispositivo eletrônico e desempenha um papel importante ao conectar todos os componentes do aparelho. Embora o reparo da placa-mãe seja possível, este guia enfatiza a substituição quando o dano é muito grave e está além do reparo.
A placa-mãe é suscetível a danos devido a superaquecimento, danos elétricos, contato com fluidos ou impactos fortes. Uma placa-mãe com defeito tem maior probabilidade de apresentar estes sintomas:
  • Cheiro de queimado
  • Dispositivo sem resposta ou problemas de congelamento
  • Componentes do dispositivo não estão funcionando corretamente
Antes de usar este guia, certifique-se de verificar a condição de funcionamento da bateria e da tela do seu celular. Bateria ou tela morta podem resultar em problemas de inicialização. Use este link para fazer a resolução de problemas do seu celular se ele não ligar: HTC One M9 Troubleshooting
O passo 8 exige que você aplique calor usando o iOpener para soltar os adesivos. Consulte o Instruções do iOpener durante este passo.
Antes de começar, certifique-se de desligar o celular completamente e desconectá-lo de qualquer fonte de energia externa.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da placa-mãe do HTC One M9, Remoção da bandeja do cartão microSD: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do HTC One M9, Remoção da bandeja do cartão microSD: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do HTC One M9, Remoção da bandeja do cartão microSD: passo 1, imagem 3 %32
      • A bandeja do cartão microSD está localizada no lado superior direito do celular, acima dos botões de volume. Para abrir a bandeja, insira uma ferramenta de ejeção de cartão microSD ou um clipe de papel no pequeno orifício da bandeja do cartão microSD.
      • Em seguida, pressione a ferramenta ou o clipe de papel para ejetar a bandeja do cartão microSD.
      • Isso pode exigir uma quantidade significativa de força.
      • Ao reinserir o cartão microSD, verifique se ele está na orientação correta em relação à bandeja. Os conectores elétricos devem ser inseridos primeiro, com o cartão microSD voltado para cima.
      • É normal que o cartão microSD não fique perfeitamente encaixado na bandeja. É fácil reposicionar o cartão microSD dentro da bandeja.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do HTC One M9, Remoção do cartão SIM: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do HTC One M9, Remoção do cartão SIM: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do HTC One M9, Remoção do cartão SIM: passo 2, imagem 3 %32
      • Insira uma ferramenta de ejeção de cartão SIM ou um clipe de papel no pequeno orifício ao lado da bandeja do cartão SIM, localizado na parte superior da borda esquerda do celular.
      • Pressione para ejetar a bandeja.
      • Ao reinserir o cartão SIM, certifique-se de que os contatos estejam voltados para a parte traseira. O canto chanfrado do cartão SIM deve apontar para o canto externo inferior da bandeja.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do HTC One M9, Remoção da tampa superior: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do HTC One M9, Remoção da tampa superior: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do HTC One M9, Remoção da tampa superior: passo 3, imagem 3 %32
      • Com uma palheta de abertura ou uma espátula, faça alavanca cuidadosamente para remover a tampa superior da caixa.
      • Remova os dois parafusos Torx de 4 mm na parte superior da caixa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do HTC One M9: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do HTC One M9: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do HTC One M9: passo 4, imagem 3 %32
      • Deslize uma palheta ao redor de todo o perímetro do dispositivo para separar a capa traseira do conjunto do display.
      • A bandeja do cartão SIM e a bandeja do cartão Micro SD devem ser removidas antes que a capa traseira possa ser removida.
      • Tenha cuidado ao redor do botão LIGA/DESLIGA e dos botões de volume, pois eles são bastante delicados.
      • Tenha cuidado ao separar o corpo do dispositivo do conjunto do display, pois a câmera traseira pode estar colada ao corpo com adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do HTC One M9, placa-mãe: passo 5, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Use uma pinça para acessar a parte inferior dos conectores de cabo branco e azul e empurre-os suavemente para cima para desconectá-los.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do HTC One M9: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do HTC One M9: passo 6, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos de 1,5 mm que prendem o conector da bateria à placa-mãe usando uma chave Phillips #00.
      • Use uma espátula para levantar com cuidado o conector da bateria de seu soquete.
      • Não aplique pressão sobre o soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do HTC One M9, Remoção dos conectores ZIF: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do HTC One M9, Remoção dos conectores ZIF: passo 7, imagem 2 %32
      • Descole a fita Kapton dos conectores ZIF.
      • Use uma espátula ou a unha para levantar as abas de retenção articuladas dos conectores ZIF e deslize os cabos para fora com cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe do HTC One M9: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do HTC One M9: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do HTC One M9: passo 8, imagem 3 %32
      • Usando a pinça, levante cuidadosamente a fita que cobre a tira elétrica, como mostrado na imagem.
      • Seja gentil ao levantar a fita, pois ela pode rasgar facilmente.
      • Use uma espátula ou a unha para levantar a trava da dobradiça no conector ZIF e deslize o cabo para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa-mãe do HTC One M9: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do HTC One M9: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do HTC One M9: passo 9, imagem 3 %32
      • Retire a fita Kapton dos três conectores ZIF restantes, use uma espátula ou a ponta do dedo para levantar as travas articuladas dos conectores ZIF e deslize os cabos para fora de cada um.
      • O terceiro conector ZIF fica quase todo por baixo da placa-mãe. Ao remontar o dispositivo, certifique-se de que ele seja colocado de volta por baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa-mãe do HTC One M9, Remoção da tampa do flash LED duplo: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do HTC One M9, Remoção da tampa do flash LED duplo: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do HTC One M9, Remoção da tampa do flash LED duplo: passo 10, imagem 3 %32
      • Remova a tampa do flash LED duplo com uma pinça. A tampa é mantida no lugar com uma pequena quantidade de adesivo.
      • O uso de uma pinça aquecida facilitará a remoção da tampa do flash, já que o calor ajuda a enfraquecer o adesivo.
      • Remova a tampa fazendo o mínimo de força. A tampa do flash pode estar colada ao(s) cabo(s) de antena abaixo.
      • Use uma pinça para desconectar os dois cabos de antena próximos à câmera.
      • Alguns modelos deste celular terão apenas um cabo de antena neste local.
      • Desconecte o cabo de antena próximo à parte inferior direita do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da placa-mãe do HTC One M9, Remoção dos parafusos Torx da placa-mãe: passo 11, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos Torx T5 de 4 mm que prendem a placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da placa-mãe do HTC One M9: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do HTC One M9: passo 12, imagem 2 %32
      • Use uma pinça para retirar o vibrador de seu compartimento.
      • Evite danificar a fiação que conecta o vibrador à placa-mãe. Use o mínimo de força possível.
      • Use uma iOpener ou uma pistola de ar quente para soltar o adesivo na parte inferior da placa-mãe.
      • Consulte a Instruções do iOpener para mais informações.
      • Use uma Ferramenta de abertura ou uma espátula ao longo das bordas do gabinete para retirar a placa-mãe cuidadosamente.
      • Levante a placa-mãe do gabinete com cuidado, começando pelo canto superior (perto da câmera).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Continue para um guia de substituição específico para obter mais instruções sobre como substituir o que deseja no seu HTC One M9.
15 outras pessoas executaram este guia.
Rodolfo Meave
Membro desde: 04/14/15
1.437 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G16
4 Membros
Autoria de 84 guias
5Comentários do guia
Not really that hard!
Well, i repair phones everyday and HTC is always a difficult brand, but I would rate the M7 as harder to repair than the M9.
The only part that should be very very remarked is while lifting up the motherboard, if you don't warm the adhesive it will be very difficult to get it out of the case, yesterday I did one and broke 1 led of the notifications leds!
Rafael B - Responder Compartilhar
do u have any m9 motherboard for sale? I am searching for one
Abdin Syakirin - Responder Compartilhar
No sir, i don’t sell any parts for any phone.
After messing with the HTC 10 i must say that’s my most difficult HTC to do as of yet, a nightmare!
I own an HTC M9 and I need its motherboard. Any chance you could tell me where to find it?
yelgaonkar ketaki - Responder Compartilhar
Anbody know where is located Gps Antenna of htc M9 plus. Pkease help me.in map my location blue dot is not accurate correctly. Sometng problem in hardware gps Antenna like.
shamsujezias - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 31
Últimos 30 dias: 107
Ao todo: 12,756
