Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não liga
Não importa o quanto ou com que força você pressione o botão LIGA/DESLIGA, ele simplesmente não acende.
Bateria fraca ou descarregada
A sua bateria pode estar fraca ou descarregada — tente carregar o celular usando um carregador compatível. Se o celular não carregar, é provável que a bateria tenha chegado ao fim da vida útil. Esta bateria precisará ser substituída.
Tela inoperante
O celular pode estar ligado, mas a tela pode estar inoperante. Se o celular emitir sons como se estivesse funcionando, a tela provavelmente está quebrada e precisa ser substituída. Você também pode tentar conectá-lo ao computador; se o computador responder ao celular, mas a tela não acender, é provável que a tela esteja com defeito e precise ser substituída por uma nova.
Problemas no circuito
Você tentou de tudo para fazer o celular responder, mas nada o faz acender, vibrar ou apitar — o celular provavelmente tem algum problema interno, como uma placa de circuito danificada ou conexões elétricas rompidas. Isso exigirá a substituição do componente danificado.
O celular não carrega
Você o conecta à tomada, mas nada acontece.
Conexão de cabo com defeito
Verifique se há sujeira ou poeira no cabo USB. Em seguida, tente usar um carregador de tomada, pois ele gera uma entrada de energia maior para o celular.
Carregador ou cabo USB danificado
Tente usar um carregador, cabo USB e/ou adaptador diferente para ver se há algum problema com esses componentes.
Bateria esgotada
Tente conectar o carregador que você está usando em outro dispositivo funcional para testá-lo. Se o carregador carregar o outro dispositivo, mas não o seu, a bateria pode estar esgotada e precisará ser substituída.
Chip de carregamento danificado
Se nenhuma das sugestões anteriores resolver o problema, é provável que seja a porta de carregamento; você precisará substituir a placa à qual ela está conectada.
O áudio não funciona
O HTC One M9 liga, mas quando você conecta fones de ouvido ou alto-falantes, o áudio não funciona corretamente.
Fones de ouvido não reproduzem áudio
Tente usar outro par de fones de ouvido. Se o áudio funcionar com o outro par, o problema está nos fones. No entanto, se o áudio continuar sem funcionar, sabemos que há um problema no celular. Nesse caso, talvez você precise substituir a entrada para fone de ouvido.
Alto-falantes não reproduzem áudio
Verifique se o volume está ativado. Tente reproduzir sons diferentes a partir de aplicativos diferentes. No entanto, se esse não for o problema, você deve substituir os alto-falantes.
Câmera com mau funcionamento
Você abre o aplicativo da câmera, mas algo parece errado.
Lente coberta
Certifique-se de que nada esteja cobrindo a lente da câmera. Verifique se objetos como a capa ou os dedos não estão bloqueando a câmera.
Lente rachada
Inspecione visualmente a lente do celular — certifique-se de que não seja um fio ou algum outro traço temporário. Se houver uma rachadura na lente da câmera, a câmera inteira precisará ser substituída.
Tela preta
Tente abrir a câmera em outro aplicativo. Se o problema não for o aplicativo, a câmera pode estar com defeito e precisará ser substituída por uma nova.
Flash não funciona
Suas fotos estão muito escuras.
Flash desligado
Certifique-se de que o flash esteja ligado pressionando o símbolo do flash e verificando se ele está no modo automático ou ligado.
Flash danificado
Se o flash não acender mesmo com ele ativado, o componente está danificado e deve ser substituído.
Jonathan Chianglin
Membro desde: 04/14/15
487 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G16
4 Membros
Autoria de 84 guias
1 comentário
Greeting
After resetting my HTC one m9, it freezes and wont starts. it freezes at htc one logo window and stays there!
i tried to do all the tricks as to press power button + volume down and then delete data and reboot. (hard reset) but still same thing again. any solutions?
alrifa-ee - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 9,573
