Introdução
Use este guia para substituir o alto-falante inferior do seu HTC One M8.
Observe que o seu dispositivo pode ter uma grande quantidade de blindagem de cobre e fita cobrindo a parte traseira do conjunto do display, como mostrado aqui. Se for esse o caso, você precisará removê-la com cuidado para acessar a placa-mãe.
O que você precisa
Insira uma ferramenta de ejeção de cartão SIM ou um clipe de papel no pequeno orifício da bandeja do cartão SIM, localizada na parte superior esquerda do celular.
Pressione para ejetar a bandeja.
Remova o conjunto da bandeja do cartão SIM do HTC One M8.
Insira uma ferramenta de ejeção de cartão SIM ou um clipe de papel no pequeno orifício da bandeja do cartão microSD, localizado na parte superior direita do celular.
Remova a bandeja do cartão microSD do HTC One M8.
Use um iOpener ou uma pistola de ar quente para soltar o adesivo das telas de alto-falante superior e inferior.
Remova os dois parafusos Phillips #00 prateados de 3 mm da parte superior.
Remova os quatro parafusos Torx T5 pretos de 4 mm da parte inferior.
Deslize uma espátula e palhetas de abertura ao redor do perímetro do celular para soltar os clipes que prendem a carcaça traseira ao conjunto do display.
Remova os dois parafusos Phillips #00 prateados de 2 mm que prendem o conector da bateria à placa-mãe.
Use uma Ferramenta de abertura para levantar cuidadosamente o conector da bateria.
Remova três parafusos prateados de 3 mm usando uma chave (de fenda) T5.
Use um iOpener ou uma pistola de ar quente para amolecer o adesivo que prende a placa-mãe ao conjunto do display.
Use uma ferramenta de abertura para soltar delicadamente a placa-mãe do conjunto do display.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Use uma iOpener para soltar o adesivo que prende o alto-falante inferior à placa-mãe.
Use uma pinça para remover cuidadosamente o alto-falante inferior da placa-mãe.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
13 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
