Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do fan de refrigeração do HP ProBook 640
Visualizações: 584
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
34
Últimos 30 dias:
107
Ao todo:
584
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 20 minutos
Dificuldade: Fácil
O que você precisa
Ferramentas
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia orientará você durante o processo de substituição do fan de refrigeração no notebook HP ProBook 640 G1. Um fan com defeito pode causar superaquecimento, ruídos altos ou redução no desempenho do sistema. Antes de começar este reparo, verifique nossa página de resolução de problemas para ver se o seu problema pode ser resolvido sem substituir o fan.
Este reparo exige a remoção da bateria, da tampa de serviço e do conjunto do fan. Certifique-se sempre de que o notebook esteja totalmente desligado e não em modo de suspensão. Desconecte o carregador e quaisquer dispositivos externos antes de começar.
    1. Substituição do fan de refrigeração do HP ProBook 640, Acesso à trava da bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Vire o laptop de cabeça para baixo para exibir o controle deslizante da trava da bateria.
      • É um controle deslizante preto próximo à parte superior, com um logotipo de bateria à esquerda e um símbolo de cadeado à direita.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do fan de refrigeração do HP ProBook 640, Remoção da bateria: passo 2, imagem 1 %32
      • Deslize a trava da bateria completamente para a esquerda, na direção do símbolo da bateria.
      • Talvez seja necessário também deslizar a outra trava localizada à direita da trava da bateria, conforme mostrado na imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do fan de refrigeração do HP ProBook 640, Remoção da bateria: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova a bateria deslizando-a para fora do notebook enquanto segura a trava da bateria.
      • A bateria deve deslizar facilmente para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do fan de refrigeração do HP ProBook 640, Painel traseiro: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração do HP ProBook 640, Painel traseiro: passo 4, imagem 2 %32
      • Deslize a tampa para baixo e puxe-a para cima para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do fan de refrigeração do HP ProBook 640, Remoção da tampa inferior: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração do HP ProBook 640, Remoção da tampa inferior: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do fan de refrigeração do HP ProBook 640, Remoção da tampa inferior: passo 5, imagem 3 %32
      • Remova as oito tampas de borracha dos parafusos da parte inferior e as duas tampas de borracha dos parafusos das laterais do laptop usando um clipe de papel.
      • Remova os 14 parafusos de 6 mm da parte inferior do laptop e os dois parafusos de 6 mm das laterais usando uma chave Torx T8.
      • Remova os seis parafusos de 4 mm que prendem a estrutura central usando uma chave Torx T8.
      • Alguns parafusos são presos por molas e não podem ser totalmente removidos, mas ainda podem ser afrouxados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do fan de refrigeração do HP ProBook 640: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração do HP ProBook 640: passo 6, imagem 2 %32
      • Remova a unidade de disco puxando-a delicadamente.
      • Remova os dois parafusos de 3 mm usando uma chave Phillips #1.
      • Apenas um parafuso é visível na foto; o segundo parafuso está localizado diretamente acima dele.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do fan de refrigeração do HP ProBook 640, Remoção da estrutura central: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração do HP ProBook 640, Remoção da estrutura central: passo 7, imagem 2 %32
      • Puxe a estrutura central com cuidado, segurando-a pela parte interna.
      • Isso pode exigir um pouco de força. Se sentir que ela está presa, verifique se não esqueceu nenhum parafuso. Volte aos passos anteriores e certifique-se de que removeu todos os parafusos necessários.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do fan de refrigeração do HP ProBook 640, Fan: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração do HP ProBook 640, Fan: passo 8, imagem 2 %32
      • Afrouxe os dois parafusos imperdíveis da ventoinha usando uma chave Phillips #1.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do fan de refrigeração do HP ProBook 640, Remoção da ventoinha: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração do HP ProBook 640, Remoção da ventoinha: passo 9, imagem 2 %32
      • Levante a ventoinha com cuidado e desconecte o cabo da placa-mãe.
      • Remova a ventoinha do notebook.
      • Evite tocar diretamente nos componentes da placa-mãe para evitar danos por eletricidade estática.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Taiyaba Asif
Membro desde: 11/04/25
220 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 4-2, Biswokarma Fall 2025 Membro de UMass Dartmouth, Team 4-2, Biswokarma Fall 2025
UMASSD-BISWOKARMA-F25S4G2
5 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 34
Últimos 30 dias: 107
Ao todo: 584
