Ir para o conteúdo principal
HP EliteBook 1040 G4 Battery Replacement
O que você precisa
  1. HP EliteBook 1040 G4 Battery Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the eight 5 mm screws securing the back cover to the chassis.
  2. HP EliteBook 1040 G4 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP EliteBook 1040 G4 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Lift the back cover up and off the device.
  3. HP EliteBook 1040 G4 Battery Replacement, Battery: passo 3, imagem 1 %32
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the eight 4 mm screws securing the battery to the motherboard.
  4. HP EliteBook 1040 G4 Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HP EliteBook 1040 G4 Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Use a plastic spudger to carefully disconnect the battery pin connector from its port, slowly lifting the pin connector from each side until it releases.
  5. HP EliteBook 1040 G4 Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32 HP EliteBook 1040 G4 Battery Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Lift and remove the battery from the device.
Conclusão
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Hannah DiMartino
Membro desde: 09/28/21
395 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Clemson, Team 4-1, Hunter Fall 2021 Membro de Clemson, Team 4-1, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G1
Membros da 5
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 44
Duração total: 1,210
