Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa-mãe do HP Chromebook CB2L
O que você precisa
    1. Substituição da placa-mãe do HP Chromebook CB2L, Bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do HP Chromebook CB2L, Bateria: passo 1, imagem 2 %32
      • Primeiro, vire o seu HP Chromebook CB2L de forma que a parte inferior fique voltada para cima.
      • Em seguida, use a Ferramenta de abertura para remover o painel azul.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do HP Chromebook CB2L: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do HP Chromebook CB2L: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do HP Chromebook CB2L: passo 2, imagem 3 %32
      • Com a chave Phillips #1, remova os seis parafusos de 1,2 mm.
      • Com cuidado, remova o painel traseiro branco usando a ferramenta de abertura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do HP Chromebook CB2L: passo 3, imagem 1 %32
      • Desconecte a bateria da placa-mãe usando a ferramenta de abertura de plástico
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe do HP Chromebook CB2L: passo 4, imagem 1 %32
      • Desparafuse os quatro parafusos de 1,2 mm usando a chave Phillips #1.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa-mãe do HP Chromebook CB2L: passo 5, imagem 1 %32
      • Use a ferramenta de abertura de plástico para remover a bateria do Chromebook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do HP Chromebook CB2L, Alto-falante: passo 6, imagem 1 %32
      • Com a Ferramenta de abertura de plástico, levante a aba preta.
      • Desconecte a tira azul e preta da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do HP Chromebook CB2L: passo 7, imagem 1 %32
      • Use a chave Phillips #1 para remover os quatro parafusos de 1,2 mm circulados em vermelho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do HP Chromebook CB2L: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do HP Chromebook CB2L: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do HP Chromebook CB2L: passo 8, imagem 3 %32
      • Puxe suavemente o fio preto para desconectar a porta de áudio da placa-mãe.
      • Desconecte o fio preto que liga o alto-falante à placa-mãe com cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe do HP Chromebook CB2L: passo 9, imagem 1 %32
      • Use a Ferramenta de abertura para remover o alto-falante do painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do HP Chromebook CB2L, Placa-mãe: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do HP Chromebook CB2L, Placa-mãe: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do HP Chromebook CB2L, Placa-mãe: passo 10, imagem 3 %32
      • Desconecte o fio preto que conecta a porta de áudio à placa-mãe.
      • Use a Ferramenta de abertura para levantar a aba branca.
      • Use a Ferramenta de abertura para desconectar a fita dourada que conecta a porta de áudio à placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do HP Chromebook CB2L: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do HP Chromebook CB2L: passo 11, imagem 2 %32
      • Levante a aba preta usando a ferramenta de abertura de plástico.
      • Remova as duas fitas brancas da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do HP Chromebook CB2L: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do HP Chromebook CB2L: passo 12, imagem 2 %32
      • Levante o conector preto e prateado usando uma ferramenta de abertura conforme mostrado.
      • Remova a fiação branca e preta girando-a no sentido anti-horário e levantando-a delicadamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe do HP Chromebook CB2L: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do HP Chromebook CB2L: passo 13, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do HP Chromebook CB2L: passo 13, imagem 3 %32
      • Remova os três parafusos Phillips de 1,2 mm usando a chave Phillips #1.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa-mãe do HP Chromebook CB2L: passo 14, imagem 1 %32
      • Com a ferramenta de abertura, levante a placa-mãe para fora do painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Equipe
USF Tampa, Team S2-G6, Lacy Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team S2-G6, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S2G6
3 Membros
Autoria de 36 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 977
