Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da porta de áudio do HP Chromebook CB2L
O que você precisa
    1. Substituição da porta de áudio do HP Chromebook CB2L, Porta de áudio: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da porta de áudio do HP Chromebook CB2L, Porta de áudio: passo 1, imagem 2 %32
      • Vire o Chromebook de modo que o painel inferior fique voltado para cima.
      • Use a Ferramenta de abertura de plástico para remover o painel azul.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da porta de áudio do HP Chromebook CB2L: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da porta de áudio do HP Chromebook CB2L: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da porta de áudio do HP Chromebook CB2L: passo 2, imagem 3 %32
      • Desparafuse os seis parafusos Phillips de 1,2 mm na placa de metal usando uma chave Phillips #1.
      • Levante o painel branco fazendo alavanca suavemente ao redor das bordas com uma ferramenta de abertura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da porta de áudio do HP Chromebook CB2L: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da porta de áudio do HP Chromebook CB2L: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da porta de áudio do HP Chromebook CB2L: passo 3, imagem 3 %32
      • Desconecte o fio preto que conecta a porta de áudio à placa-mãe.
      • Desconecte a fita dourada que conecta a porta de áudio à placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da porta de áudio do HP Chromebook CB2L: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da porta de áudio do HP Chromebook CB2L: passo 4, imagem 2 %32
      • Desparafuse quatro parafusos Phillips de 1,2 mm usando uma chave Phillips #1.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da porta de áudio do HP Chromebook CB2L: passo 5, imagem 1 %32
      • Use a Ferramenta de abertura para remover a porta de áudio do painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Fahad Al Raee
Membro desde: 02/15/17
131 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team S2-G6, Lacy Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team S2-G6, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S2G6
3 Membros
Autoria de 40 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 921
